Re: Télécabine débrayable 8 places (TCD8) du Roc 1
Dim 27 Aoû 2023 - 10:29
Poma - 2005
Située au cœur de la vallée des Belleville, à plus de 1800m d'altitude, la station des Menuires est reconnue comme la station familiale du domaine skiable des 3 Vallées. Elle est équipée de plus de 30 remontées mécaniques, qui desservent pas moins de 160km de pistes pour tous les niveaux, entre 1800m et 2850m d'altitude.
La création de la station remonte à 1966, mais l'histoire du ski est plus ancienne, puisqu'un premier téléski était déjà en service dès 1963. Les premiers télésièges apparaissent saison après saison, puis, les célèbres télécabines de la Masse 1 et 2 sont construites par Poma et contribuent à la renommée de la destination. En 1992, la station a accueilli des épreuves des jeux olympique lors des JO dʼAlbertville comme le slalom spécial hommes en collaboration avec sa voisine, Val Thorens.
Axe important du secteur de la Croisette aux Ménuires, la télécabine du Roc prend sa source sur le front de neige de la station, et dessert la partie basse du domaine skiable. Elle permet de se rendre vers des pistes variées, allant de la piste verte "La Violette", jusqu'au niveau rouge, avec la piste des "Grandes combes", et également la piste Roc'n Bob.
Appareil: Télécabine du Roc 1
Capacité: 8 places
Exploitation: Hiver + Été
Longueur: 1610 m
Dénivelé: 495 m
Débit: 2800 p/h
Nb de pylônes: 15
Année de construction: 2005
Vitesse: 5,00 m/s
Pente moyenne: 32,52 %
Elle est située sur le front de neige des Ménuires, il s'agit d'une porte d'entrée sur le domaine au cœur de la station. Cette gare assure l'embarquement des clients et la tension de la ligne.Le contour de gare:
Elle assure l'entrainement de la ligne grâce à un moteur électrique. Un garage de stockage des véhicules est positioné à l'arrière de la gare, afin d'abriter les cabines en cas d'intempéries.Le contour de gare et les cabines dans la station supérieure:
Vue de la G2 depuis la piste:
Arrivée des cabines en gare:
Reportage réalisé par Admin le 27/08/2023, prise des photos le 06/01/2023.
Merci à la station des Ménuires pour leur accueil!
