Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Reberty
Mer 27 Jan 2021 - 20:03
Leitner - 2012
Située au cœur de la vallée des Belleville, à plus de 1800m d'altitude, la station des Menuires est reconnue comme la station familiale du domaine skiable des 3 Vallées. Elle est équipée de plus de 30 remontées mécaniques, qui desservent pas moins de 160km de pistes pour tous les niveaux, entre 1800m et 2850m d'altitude.
La création de la station remonte à 1966, mais l'histoire du ski est plus ancienne, puisqu'un premier téléski était déjà en service dès 1963. Les premiers télésièges apparaissent saison après saison, puis, les célèbres télécabines de la Masse 1 et 2 sont construites par Poma et contribuent à la renommée de la destination. En 1992, la station a accueilli des épreuves des jeux olympique lors des JO dʼAlbertville comme le slalom spécial hommes en collaboration avec sa voisine, Val Thorens.
Construit en 2012 par Leitner, le télésiège débrayable 6 places Reberty permet de transporter jusqu'à 1800 personnes par heure, sur 837m de long et sur un dénivelé de 151m. Cet appareil permet d'assurer la liaison entre les Menuires 1850 et le secteur du Grand Reberty, et permet aussi de desservir la piste verte Fontanettes. Sa gare aval est située à 1731m d'latitude, elle assure la tension et l'entrainement de la ligne, et permet l'embarquement des skieurs. La gare amont quant à elle permet le débarquement des clients, et s'intègre bien dans le paysage grâce à sa couverture basse.
Situation de la remontée mécanique sur le plan des pistes des Menuires:
Plan: copyright (c) Les Menuires.
Marque:
Capacité: 6
Exploitation: Hiver + Été
Longueur: 837 m
Dénivelé: 151 m
Débit: 1800 p/h
Débit à la descente: 450p/h
Altitude gare aval: 1731m
Altitude gare amont: 1882m
Type gare amont: Couverture basse
Nb de pylônes:
Année de construction: 2012
Vitesse: 5,00 m/s
Pente moyenne: 17,87 %
Elle se trouve à côté de la G1 de la TCD Pointe de la masse, à 1731m d'altitude, et assure l'entrainement ainsi que la tension de la ligne.La file d'attente et l'embarquement:
La machinerie (moteur en bleu):
Le réducteur en rouge:
Le Pylône 2:Le Pylône 3:
Cette gare à couverture basse est dire "retour fixe", car elle n'assure ni la tension, ni l'entrainement de la ligne.Reportage réalisé par Administrateur le 15/01/2023. Prise des photos en janvier 2023 par Admin et en 2021 par Zap du 26.
leitnerman28 et lacoche@officiel aiment ce message
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) du Morel
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) de Peyrol
