Re: Télésiège fixe 6 places (TSF6) des Quillis
Lun 23 Jan 2023 - 18:41
Poma - 1997
Le TSF6 Quillis
Construit par Poma en 1997 proche du Col de la Forcle, le télésiège fixe 6 places des Quillis permet de revenir sur le versant "Plagne Bellecôte", pour les skieurs en provenance de Champagny en Vanoise. La particularité de cet appareil est d'être équipé d'une gare 6x6, qui a été développée par Poma spécialement pour cette remontée mécanique. Le choix d'un télésiège 6 places a été motivé par le fait que cet axe est très fréquenté lors des retours stations en fin de journée, nécessitant donc, soit l'installation d'un débrayable (trop cher et peu utile vu la faible longueur), soit un TSF 6 places, dont le débit atteint les 3000 skieurs par heure.La Ligne est relativement courte, avec seulement 291m de longueur, pour 66m de dénivelé. En revanche, cet appareil est fort utile car il permet d'éviter d'emprunter le TSD Carella, et ainsi de ne pas passer par le haut du domaine en cas d'intempéries, ou de faire un détour inutile pour les skieurs résidents sur Montchavin ou Plagne Centre.
Appareil: Télésiège des Quillis
Type d'installation: TSF - Télésiège fixe
Capacité: 6 personnes
Année de Construction: 1997
Dénivelé: 66 mètres
Longueur: 291 mètres
Pente Maximale: 48.0%
Débit: 3000 personnes/heure
Vitesse: 1.8 m/s
Altitude gare aval: 2307m
Altitude gare amont: 2373m
Nombre de pylônes: 6
Il s'agit de la seule gare de type 6x6 construite par Poma, et développée spécifiquement pour cette ligne. Cette gare dispose d'un massif béton central, sur lequel repose une machinerie aérienne, protégée par une couverture permettant de travailler à l'abri et de préserver le moteur. En entrée et sortie de station, le constructeur a placé des balanciers, permettant d'éviter l'implantation d'un pylône compression (comme sur les gares GMM 7+). A noter que cette gare aval assure l'entrainement de la ligne mais pas la tension du câble, on parle alors de gare motrice fixe, puisque la tension est assurée par la gare amont.D'un point de vue implantation, la G1 du TSF4 des Quillis est située à 2307m d'altitude, à proximité de la G1 du TSD6 Carella.
La station aval et la ligne:
Le premier pylône et la gare vue de côté:
La poulie motrice et l'embarquement:
La G1 et le premier pylône:
Vue depuis le télésiège de Carella:
Située à proximité de la G2 du TSD Blanchets, à 2373m d'altitude, la gare amont du TSF6 Quillis permet d'assurer le débarquement des clients, ainsi que la tension de la ligne.Arrivée en G2:
Et pour finir ce reportage, voila quelques images de la ligne! On commence avec le bas de la ligne:
La partie haute de la ligne:
Reportage réalisé par Admin le 23/01/2023, prise des photos le 10/01/2023. Un grand merci à la station de la Plagne pour leur accueil!
