Re: Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Crozats
Mar 10 Jan 2023 - 18:47
Doppelmayr - 2017
Le TSD6 des Crozats
Construit par Doppelmayr en 2017, le télésiège débrayable 6 places des Crozats permet de faire la liaison entre le secteur de Montchavin/Les Coches et celui de Belleplagne/Plagne Bellecote. Au delà de son rôle de jonction, cet appareil permet de desservir la piste bleue des Teppes, et de se diriger vers le TSD Inversens grâce à la piste Marmottes. L'installation est équipée d'une gare amont intégrée dans un bâtiment, et d'un moteur à entrainement direct de 630kW. La gare aval est de type UNI-G, avec un accès à la machinerie par l'arrière du contour, ce qui permet de ne pas passer à travers la voie. La ligne s'étend entre 2066m et 2377m d'altitude, sur une longueur de 1087m.
Appareil: Télésiège des Crozats
Capacité: 6 places
Année de Construction : 2017
Saisons d'Ouverture: Hiver
Dénivelé : 311m
Longueur : 1087m
Pente Moyenne : 30.11%
Pente Maximale : 65.45%
Débit : 3600 personnes/heure
Vitesse : 5.25 m/s
Altitude gare aval: 2066m
Altitude gare amont: 2377m
Tension: Hydraulique (2 vérins)
Puissance motorisation: 630kW
Type de motorisation: Direct Drive
Nombre de pylônes: 11
Située à 2066m d'altitude, la gare aval du TSD6 des Crozats permet d'assurer l'embarquement des clients ainsi que la tension de la ligne grâce à deux vérins hydrauliques. Il s'agit d'une gare UNI-G du constructeur Autrichien Doppelmayr, qui dispose d'un tapis de positionnement.La Ligne
Implantée à 2377m d'altitude, la G2 permet de mettre en mouvement le câble grâce à un moteur à entrainement direct de 630kW. La gare est intégrée d'ans un bâtiment moderne, qui la protège du vent et des fréquentes chutes de neige.La Ligne:
Reportage réalisé par Admin le 10/01/2023, prise des photos le 10/01/2023.
Un grand merci à la station de la Plagne pour leur accueil!
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Tour
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Brochaux
