TKD1 des Mouilles
le Sam 18 Oct 2014 - 19:11
MONT-SAXONNEX: TELESKI DEBRAYABLE DES MOUILLES
    1.Présentation de la station:
Mont-saxonnex est une petite station de ski comportant une quinzaine de kilomètres de pistes, composée de 3 pistes vertes, 4 bleues, 3 rouges et 1 noire ainsi que 1 schippers, 2 télé-baby, 3 téléskis et 1 télésiège fixe 2 places comme remontée principale.
Se situant en Haute-savoie à une quinzaine de minutes de Cluses ou de Bonneville. Le bas de la station se situe 1050 mètres d'altitude et culmine à 1570 pour le haut de la station. Mont-saxonnex doit une partie de la station grâce à Marie-Cécile Gros-Gaudenier, championne du monde de descente de ski alpin en 1982.
    2.Présentation de la remontée:
Le téléski débrayable (TKD1) des mouilles a été construit en 1960 par Montaz Mautino. Le téléski fonctionne que pendant la saison hivernale et dessert 1 piste: la piste rouge des Gentianes et permet également la liaison avec le téléski de Malacquis et il dessert le chemin de liaison des Vuargnes qui permet d'accéder à l'espace débutant du front de neige "les Combes". Cette piste permet donc la liaison avec le TKF1 des Combes et le TKF1 des Planeys. La piste rouge des gentianes est une des seuls pistes enneigé grâce à des canons à neige (partie inférieur). Le téléski des Mouilles est la première remontée mécanique du Mont-Saxonnex. Le téléski à d'ailleurs été changer à l'époque. Cette remontée est composé de 8 pylônes dont le pylône 6 à la particularité de tourner sur sa droite, l'aire d'arrivée est composé d'une poulie flottante avec un contre-poids.
fiche technique:
                      Constructeur: MONTAZ MAUTINO
                      Places: 1
                      Longueur: 578 m
                      Dénivelé: 177 m
                      Débit: 800 p/h
                      Nb de pylônes: 8
                      Année de construction: 1960
                      Vitesse: 3,37 m/s
                      Pente moyenne: 32,36 %
                      Pente max: 47 %
    3.Image de la remontée:
exemple: titre: 1s/1c = Descente 1 support / Montée 1 compression
Gare aval:
Photo à venir dans moins de 2 semaines, merci
Pylône 1:
Pylône 2:
Pylône 3:
Pylône 4:
Pylône 5:
Pylône 6:
Pylône 7:
Pylône 8:
Merci d'avoir lu ce reportage
Reportage réalisé par léo74130 le 20/02/2016.
