Re: Technoalpin Lance V3
Ven 26 Fév 2016 - 15:35
Technoalpin V3
La lance V3 est dotée de 4 niveaux de régulation et fournit ainsi une qualité de neige optimale, que ce soit à des températures froides ou extrêmes. Elle est disponible en version manuelle et automatique. Le bloc vannes de surface, placé sur le tube lance, et le support léger, doté de raccords rapides, assurent une commodité d'emploi accrue. La lance existe en longueurs 6 m et 9 m..
V3 Perche avec compresseur | V3 Perche avec air centralisé | |||
Poids | Poids | |||
Colonne fixe (P1) | 22 kg | Colonne fixe (P1) | 22 kg | |
Base enfichable (P) | 22 kg | Base enfichable (P) | 22 kg | |
Colonne rotative (P2) | 27 kg | Colonne rotative (P2) | 27 kg | |
Support pour mât (P3) | 20 kg | Support pour mât (P3) | 20 kg | |
Mât + tête + VAR (P4) | 72 (*52) kg | Mât + tête + VAR (P4) | 72 (*52) kg | |
Compresseur complet (P5) | 90 kg | Dimensions | ||
Dimensions | Position de travail en haut 15° (H1) | 11.703 (*7.839) mm | ||
Position de travail en haut 15° (H1) | 11.703 (*7.839) mm | Position de travail en bas 30° (H2) | 10.695 (*7.231) mm | |
Position de travail en bas 30° (H2) | 10.695 (*7.231) mm | Position de maintenance (H3) | 1.671 mm | |
Position de maintenance (H3) | 1.671 mm | Données électriques | ||
Données électriques | VAR tension nominale | 24 V | ||
VAR tension nominale | 24 V | VAR puissance | 24 W | |
VAR puissance | 24 W | Décharge chauffée | 33 W | |
Décharge chauffée | 33 W | Chauffage en option VAR | 12,5 W | |
Chauffage en option VAR | 12,5 W | Données techniques diverses | ||
Tension compresseur | 230/400 V | Pression d’eau min. | 15 bar | |
Puissance compresseur | 4,0 kW | Pression d’eau max. | 50 bar | |
Données techniques diverses | Filtre à eau | 250 micron | ||
Pression d’eau min. | 15 bar | Nucléateurs | 3 | |
Pression d’eau max. | 50 bar | Gicleurs fixes | 6 | |
Filtre à eau | 250 micron | Gicleurs actionnables | 9 | |
Nucléateurs | 3 | Niveaux de réglage | 3+1 | |
Gicleurs fixes | 6 | |||
Gicleurs actionnables | 9 | |||
Tête de lance
Grâce au développement des nucléateurs et des gicleurs, la V3ee se distingue par sa consommation d'air réduite. En effet, les nouveaux nucléateurs ont une meilleure gestion de la formation des germes cristallins et permettent une meilleure exploitation de l'air ambiant. Les gicleurs ont eux aussi été optimisés afin d'assurer une meilleure vaporisation. Il va sans dire que tous les gicleurs sont dotés d'inserts en céramique de grande longévité. Un système spécial de transfert de chaleur placé dans la tête des lances permet de garder les lances sans givre, même à des températures très basses et par vent fort, et cela sans dépense énergétique supplémentaire.Support de lance
Le support mécanique robuste en acier galvanisé garantit une stabilité accrue et un montage simplifié grâce aux raccords rapides. Le vérin hydraulique permet de régler la hauteur de la lance. Le coffret électrique est compact et facilement accessible.Bloc vannes
Le bloc vannes aérien avec filtre à eau se distingue par son excellente accessibilité, qui permet un nettoyage simple et rapide des filtres et purges sans qu'il soit nécessaire de descendre dans l'abri. Les alimentations en eau et en air peuvent être raccordées simplement et sans risque d'erreur grâce aux différentes dimensions de raccordement des raccords Camlock.Station météo
Pour que le générateur de neige puisse être paramétré de façon optimale selon les conditions en présence, il est nécessaire de disposer des données météo actuelles. La station météo relève donc toujours au moins la température ambiante actuelle et l'humidité relative de l'air. Des capteurs de direction du vent, de vitesse du vent et de hauteur de neige peuvent également être mis en place.Vanne YB
La vanne automatique YB de classe de pression PN100 régule la pression et le débit de l'eau ainsi que le débit d'air au niveau du générateur de neige. Le circuit d'ouverture et celui de fermeture comprennent une vidange d'eau et une purge. Cette vanne est dotée d'un mécanisme de fermeture breveté qui assure la fermeture automatique en cas de panne de courant.Filtre à eau
Le filtre à eau à élément filtrant sans soudure en acier au nickel-chrome de type wedge wire assure un fonctionnement parfait ; il se nettoie facilement et dure longtemps.Base enfichable
La première installation et le démontage sont facilités par des raccords enfichables simples et stables du support mécanique. La nouvelle base enfichable a un double gabarit de perçage et un fond plat – elle peut donc s'adapter sur différentes fondations en béton et fondations d'abris.Mobilité et polyvalence
TechnoAlpin fabrique également des lances sur un chariot mobile. Celles-ci se prêtent particulièrement bien aux démonstrations. Par ailleurs, les lances mobiles permettent de trouver la position idéale que devront avoir les futures lances fixes. Il suffit de positionner ces lances à différents endroits pour en tester l'efficacité.
