Technoalpin Safyr
Ven 26 Fév 2016 - 15:08
Technoalpin Safyr
L'enneigeur Safyr dispose d'une technologie innovante et brevetée de buses à débit variable et progressif, développée par le département R&D. La buse à débit variable permet de couvrir des conditions de production et des plages de températures très larges qui ne peuvent pas être exploitées avec une technologie classique en couronne.
Le Safyr permet d'atteindre des volumes de production très élevés. Il permettra d'enneiger des pistes larges ou des zones nécessitant un volume de neige important.
Safyr S10 | Safyr SA10 | |||
Poids | Poids | |||
Colonne fixe et rotative assemblées (P1) | 49 kg | Colonne fixe et rotative assemblées (P1) | 82 kg | |
Support pour tube lance (P2) | 42 kg | Support pour tube lance (P2) | 42 kg | |
Mat avec tête (P3) | 79 kg | Mat avec tête (P3) | 73 kg | |
Dimensions | Compresseur assemblé | 120 kg | ||
Position opérationnelle - supérieur (15°) (H1) | 10147 mm | Unité électrique & unité de contrôle montée | 35 kg | |
Position opérationnelle - inférieur (30°) (H2) | 9323 mm | Débitmètre | 2 kg | |
Position de maintenance (H3) | 1384 mm | V2000 vanne dans l'abri | 5 kg | |
Données électriques | Dimensions | |||
Tension moteur de commande (tête) | 24 V | Position opérationnelle - supérieur (15°) (H1) | 10850 mm | |
Puissance moteur de commande (tête) | 0.012 kW | Position opérationnelle - inférieur (30°) (H2) | 10035 mm | |
Chauffage | 0.075 kW | Position de maintenance (H3) | 1370 mm | |
Données techniques diverses | Données électriques | |||
Pression d'eau (min.) | 25 bar | Tension moteur de commande (tête) | 230 V | |
Pression d'eau (max.) | 80 bar | Puissance moteur de commande (tête) | 0.157 kW | |
Débit d'eau (40b, -4°C wb) (min.) | 1.69 l/s | Chauffage | 0.060 kW | |
Débit d'eau (40b, -12°C wb) (max.) | 11.11 l/s | V2000 Tension | 230 V | |
Niveau sonore devant (20 m / 50 m) | 67/58 dBA | V2000 puissance | 0.023 kW | |
Niveau sonore latéral (20 m / 50 m) | 62/58 dBA | Valve de purge | 0.025 kW | |
Niveau sonore derrière (20 m / 50 m) | 58/53 dBA | Compresseur tension | 230/400 V | |
Compresseur puissance | 5.5 kW | |||
Données techniques diverses | ||||
Pression d'eau min. | 25 bar | |||
Pression d'eau max. | 80 bar | |||
Stades de régulation | n.a. | |||
Niveau sonore devant (20 m / 50 m) | 70/62 dBA | |||
Niveau sonore latéral (20 m / 50 m) | 66/58 dBA | |||
Niveau sonore derrière (20 m / 50 m) | 66/58 dBA |
Composants Techniques
Les enneigeurs Safyr sont constitués de composants de haute qualité, dont la conception est assurée en interne par les équipes R&D. ils sont issus d'un savoir-faire inégalé en matière de technologie air & eau.Grâce à une nucléation innovante, le Safyr affiche des performances énergétiques excellentes, avec une consommation d'air faible. Le Safyr dispose d'un jet large et d'une portée importante.
Le Safyr est supporté par une colonne fixe et une colonne tournante qui offre un ajustement précis de la position de l'enneigeur. Un vérin hydraulique amovible permet de mettre l'enneigeur en position verticale, le mât est maintenu par un axe + goupilles de sécurité.
Mobilité et polyvalence - Safyr
Le Safyr SA est un enneigeur autonome équipé d'un compresseur, d'une armoire électrique et d'automatisme (YPLC). Le Safyr SA bénéficie des performances de production associées aux Safyr, avec une consommation énergétique de 5.5 kW seulement. Le débit variable et progressif du Safyr permet d'atteindre des volumes de production très important. Cet enneigeur permet de produire de la neige sur des zones où il n'y a pas de canalisation d'air centralisé, seule une canalisation d'eau sous pression étant nécessaire. Avec son automatisme embarqué, le Safyr SA sera toujours capable d'offrir le meilleur rendement de production de neige en fonction des conditions météorologiques locales. Sur une installation automatique pilotée par un logiciel Liberty, le Safyr SA peut être intégré à la gestion automatique de l'installation.Pour en savoir plus:
