Réputation : 133
Re: Technoalpin MMS
le Ven 26 Fév 2016 - 16:03
Technoalpin MMS
Le MMS (Manual Mobile Snowgun) est un générateur ventilateur manuel.
Le MMS est composé d'un fût de ventilateur et d'une turbine en acier galvanisé. Ces enneigeurs manuels sont bien évidemment fabriqués à partir de matériaux de qualité : gicleurs Quadrijet avec insert en céramique, compresseur sans huile de 4 kW, filtre acier sans soudure de type WEDGE WIRE.
Dimensions
Données électriques
Longueur du générateur (A)1700 mmTension nominale400 V
Largeur du générateur (B)1200 mmFréquence nominale50 Hz
Hauteur du générateur (H)2050 mmFiche de branchement électrique5x63 A
Longueur [max.] (A1)3000 mmCurrent nominale générateur de neige33 A
Longueur [sans remorquage] (A2)2700 mmPuissance nominale du motor turbine (max.)12,5 kW
Longueur [sans stabilisateurs d'avant] (A3)2350 mmCompresseur4 kW
Largeur [max.] (B1)2350 mmChauffage0,5 - 1,8 kW
Largeur [roues] (B2)2000 mm
Données techniques diverses
Hauteur -total (H1)2400 mmNombre de rotation3000 U/min
PoidsRotation horizontale360 deg (°)
Poids du générateur575 kgAutomatique balayage-
Châssis à stabilisateurs165 kgInclinaison de la turbine45 deg (°)
KIT pour remorquage chariot mobile (GRPT0013)85 kgPression de l'eau en fonctionnement8 - 40 bar
Filtre à eau250 micron
Nucléateurs6
Gicleurs fixes type Quadrijet6
Gicleurs réglables type Quadrijet12
Afficheur - automate-
Connexion type Camlock2 in ( ")
Couronne de gicleurs
Tous les enneigeurs ventilateur de TechnoAlpin dont dotés de gicleurs Quadrijet à usure faible et à inserts en céramique. Ces derniers garantissent la résistance du système, même en présence d'eau agressive. La technologie Quadrijet assure une pulvérisation optimale constante et donc une excellente qualité de neige. Elle est mise en œuvre avec succès depuis 1992. Un système de chauffage ponctuel est intégré à la couronne des gicleurs pour réduire la consommation d'énergie.
Système de vannes et filtre à eau
Sur tous les enneigeurs ventilateur de TechnoAlpin, les gicleurs peuvent être activés ou désactivés en fonction de la température. De cette façon, la neige reste toujours d'un haut niveau de qualité. Grâce au bloc vannes manuel, la régulation peut s'effectuer en toute simplicité. Le filtre à eau en acier au nickel-chrome de type WEDGE WIRE, est intégré au bloc vannes pour garantir un gain de place maximal. Il est sans soudure et donc extrêmement résistant.
Compresseur sans huile
Depuis 1999, tous les générateurs autonomes de TechnoAlpin sont dotés d'un compresseur à piston sans huile en aluminium avec circuit de refroidissement intégré. Grâce à ce système, les enneigeurs mobiles peuvent être inclinés à loisir. Le compresseur sans huile de la société Kaeser est un pionnier en matière de protection de l'environnement dans la mesure où pas une seule goutte d'huile ne peut fuir et venir polluer l'environnement. En outre, un compresseur sans huile consomme, à débit d'air égal, moins d'énergie. Il ne nécessite aucune opération d'entretien annuel. L'absence de filtre à huile, de cartouches de séparation d'huile, de sonde de niveau d'huile et de chauffage à l'arrêt réduit aussi les frais annuels d'exploitation.
