Re: Technoalpin Piano
le Ven 26 Fév 2016 - 16:08
Technoalpin Piano
Le Piano a été spécifiquement développé pour permettre une production de neige peu bruyante à proximité immédiate des zones habitées. L'utilisation d'un inverseur permet de passer le Piano en « mode discret » pendant la nuit. La turbine est également pourvue d'une isolation phonique. Le Piano est disponible en version mobile ou en version fixe sur lift, sur tour 1,6 m ou sur bras.
Il est constitué des éléments suivants :
•turbine avec tôle perforée et isolation phonique
•compresseur sans huile
•bloc vannes avec filtre sans soudure en acier de type WEDGE WIRE
•vannes motorisées
•sondes de pression et de température et système électrique avec projecteur LED et feu clignotant
Il dispose d'un réglage d'inclinaison vertical manuel et d'un dispositif motorisé de balayage horizontal avec déverrouillage manuel. Le panneau de commande est équipé d'un clavier à rétro-éclairage LED.
Dimensions
Données électriques
Longueur du générateur (A)1700 mmTension nominale400 *V
Largeur du générateur (B)1200 mmFréquence nominale(40)-50 / 60 *Hz
Hauteur du générateur (H)2300 mmFiche de branchement électrique5x63 *A
Longueur [max.] (A1)3000 mmCurrent nominale générateur de neige**32 *A
Longueur [sans remorquage] (A2)2700 mmPuissance nominale du motor turbine (max.)12,5 kW
Longueur [sans stabilisateurs d'avant] (A3)2350 mmCompresseur4 kW
Largeur [max.] (B1)2350 mmChauffage0,5 ÷ 1,8 kW
Largeur [roues] (B2)2000 mm
Données techniques diverses
Hauteur -total (H1)2650 mmNombre de rotation(2400) / 3000 U/min
PoidsAutomatique balayage180 deg (°)
Poids du générateur735 kgInclinaison de la turbine45 deg (°)
Châssis à stabilisateurs165 kgPression de l'eau en fonctionnement8 ÷ 40 bar
KIT pour remorquage chariot mobile (GRPT0013)85 kgTempérature de fonctionnement-25 ÷ +2 C°
KIT pour remorquage chariot mobile (GRPT0056)60 kgFiltre à eau250 micron
Crochet de levage13 kgNucléateurs6
Gicleurs fixes type Quadrijet6
Gicleurs réglables type Quadrijet12
Afficheur - automate1
Rotation horizontale360 deg (°)
Connexion type Camlock2 in ( ")
Connexion type raccord à vis\ in ( ")
Convertisseur de fréquence intégré
Un convertisseur de fréquence intégré permet de passer rapidement et facilement du mode jour au mode nuit. La capacité d'enneigement peut être augmentée dans la journée puis, pendant la nuit, la production de neige peut s'effectuer à régime réduit, et donc avec un niveau sonore inférieur.
Turbine
La turbine est dotée d'une isolation phonique et d'une tôle perforée qui absorbe le bruit qu'elle émet. Le moteur est équipé de cinq pâles spéciales qui assurent un débit d'air élevé avec un niveau sonore acceptable.
Couronne des gicleurs
Tous les enneigeurs à turbine de TechnoAlpin sont dotés de gicleurs Quadrijet à usure faible et à insert en céramique. L'insert en céramique garantit la résistance du système, même en présence d'eau agressive. La technologie Quadrijet assure une pulvérisation optimale constante et donc une excellente qualité de neige. Elle est mise en œuvre avec succès depuis 1992. Un système de chauffage ponctuel est intégré à la couronne des gicleurs pour réduire la consommation d'énergie.
Compresseur sans huile
Depuis 1999, tous les générateurs de neige de TechnoAlpin sont dotés d'un compresseur à piston sans huile en aluminium avec circuit de refroidissement intégré. Le compresseur du modèle Piano dispose d'un filtre à air spécial conçu pour limiter l'émission de bruit. Un capot insonorisé assure une isolation supplémentaire. Grâce au compresseur sans huile, le générateur de neige peut être incliné à loisir. Le compresseur sans huile de la société Kaeser est un pionnier en matière de protection de l'environnement dans la mesure où pas une seule goutte d'huile ne peut fuir et venir polluer l'environnement. En outre, un compresseur sans huile consomme, à débit d'air égal, moins d'énergie. Il ne nécessite aucune opération d'entretien annuel. L'absence de filtre à huile, de cartouches de séparation d'huile, de sonde de niveau d'huile et de chauffage à l'arrêt réduit aussi les frais annuels d'exploitation.
Système de vannes et filtre à eau
Sur tous les enneigeurs à turbine de TechnoAlpin, les gicleurs peuvent être activés ou désactivés en fonction de la température. De cette façon, la neige reste toujours d'un haut niveau de qualité. Grâce au bloc vannes, cette régulation peut s'effectuer en toute simplicité et de façon continue. Le filtre à eau en acier au nickel-chrome de type WEDGE WIRE, est intégré au bloc vannes pour garantir un gain de place maximal. Il est sans soudure et donc extrêmement résistant.
Station météo
Pour que le générateur de neige puisse être paramétré de façon optimale selon les conditions en présence, il est nécessaire de disposer des données météo actuelles. La station météo relève donc toujours au moins la température d'air actuelle et l'humidité relative. Des capteurs de direction du vent, de vitesse du vent et de hauteur de neige peuvent également être mis en place.
Piano mobile
Le montage sur chariot apporte mobilité et flexibilité, car le transport est possible avec n'importe quel engin de piste.
Piano sur châssis démontable avec stabilisateurs
La nouvelle conception et le chariot en deux pièces, disponible en option, permettent de convertir facilement les machines mobiles en installations fixes sur lift. La partie avant du chariot est démontée en quelques gestes, et la machine est arrimée et fixée directement au chariot du lift. Les stabilisateurs et la partie arrière du chariot sont ensuite démontés.
Piano sur tour 1,6 m
Les tronçons de piste difficilement accessibles mais ayant un fort besoin en neige sont les zones d'action typiques de ces installations fixes. La position surélevée du générateur de neige améliore la capacité d'enneigement. La tour est composée d'une colonne en acier de 1,6 m. La base de montage a une hauteur de 20 cm. Des matelas faisant office de protection contre les chocs sont également livrés de série, de même que la plate-forme d'inspection. Le faible poids de la machine simplifie le montage.
Piano sur lift 3,5 m et 4,5 m
Dans le cas d'une installation fixe sur lift, le générateur de neige est positionné sur une colonne en acier avec plate-forme coulissante pour la machine. La colonne est dotée d'un dispositif de centrage pour simplifier la première installation ou pour les installations effectuées par voie aérienne. Le pilotage du générateur de neige s'effectue commodément depuis le sol, à l'aide d'une commande Bluetooth ou d'un clavier déporté à hauteur d'homme (en option). Les lifts sont disponibles en version manuelle, avec HIT-TRAC 8 ou en système hydraulique. Dans le cas d'un lift manuel, il est possible d'abaisser le générateur de neige à l'aide d'un palan mécanique pour l'exécution des travaux d'entretien. Le lift pour HIT-TRAC 8 peut être manipulé avec l'appareil motorisé de traction par câble motorisé HIT-TRAC 8. Le câble de traction passe par un jeu de poulies à l'extrémité supérieure du lift et par une poulie de guidage sur le chariot et le générateur de neige est relevé ou abaissé avec le chariot. Dans le cas d'un lift hydraulique, le générateur de neige est relevé ou abaissé au moyen d'une pompe électrique et d'un vérin hydraulique à l'intérieur de la colonne de lift.
Piano sur bras 6 m et 10 m
Les systèmes sur bras sont généralement employés dans les pistes larges et peu enneigées où les conditions de vent réclament un montage sur la piste elle-même. Le générateur de neige est piloté via une commande Bluetooth ou via un clavier déporté placé à hauteur d'homme. Disponible en option, l'extension de 2,5 m maxi permet au système d'être parfaitement adapté au terrain
