Re: Technoalpin M12
Ven 26 Fév 2016 - 16:36
Technoalpin M12
Le M12 est un générateur de neige disponible en version entièrement automatique ou manuelle. Il est réalisé sous la forme d'un enneigeur à turbine à basse pression. En version manuelle, le M12 est disponible en modèle mobile. Le M12 automatique est disponible en version mobile ou en version fixe sur lift, sur tour 1,6 m ou sur bras.
Le M12 est constitué des éléments suivants :
•turbine avec moteur de ventilateur
•souffleur et pales chauffantes en option
•compresseur sans huile
•bloc vannes avec filtre sans soudure en acier de type WEDGE WIRE
•vannes motorisées
•sondes de pression et de température et système électrique avec projecteur LED et feu clignotant
Il dispose d'un réglage d'inclinaison vertical manuel et d'un dispositif motorisé de balayage horizontal avec déverrouillage manuel. Le panneau de commande est équipé d'un clavier à rétro-éclairage LED.
Dimensions | Données électriques | |||
Longueur du générateur (A) | 1420 mm | Tension nominale | 400 *V | |
Largeur du générateur (B) | 1070 mm | Fréquence nominale | 50 / 60 *Hz | |
Hauteur du générateur (H) | 2150 mm | Fiche de branchement électrique | 5x63 *A | |
Longueur [max.] (A1) | 3000 mm | Current nominale générateur de neige | **25 *A | |
Longueur [sans remorquage] (A2) | 2700 mm | Puissance nominale du motor turbine (max.) | 11 kW | |
Longueur [sans stabilisateurs d'avant] (A3) | 2350 mm | Compresseur | 4 kW | |
Largeur [max.] (B1) | 2350 mm | Chauffage | 0,3 ÷ 1,0 kW | |
Largeur [roues] (B2) | 2000 mm | Données techniques diverses | ||
Hauteur -total (H1) | 2500 mm | Nombre de rotation | 3000 U/min | |
Poids | Automatique balayage | 180 deg (°) | ||
Crochet de levage | 13 kg | Inclinaison de la turbine | 45 deg (°) | |
Poids du générateur | 650 kg | Pression de l'eau en fonctionnement | 8 ÷ 40 bar | |
Châssis à stabilisateurs | 165 kg | Température de fonctionnement | -25 ÷ +2 C° | |
KIT pour remorquage chariot mobile (GRPT0013) | 85 kg | Filtre à eau | 250 micron | |
KIT pour remorquage chariot mobile (GRPT0056) | 60 kg | Nucléateurs | 4 | |
Gicleurs fixes type Quadrijet | 4 | |||
Gicleurs réglables type Quadrijet | 8 | |||
Afficheur - automate | 1 | |||
Rotation horizontale | 360 deg (°) | |||
Connexion type Camlock | 2 in ( ") | |||
Connexion type raccord à vis | \ in ( ") |
Couronne des gicleurs
Tous les enneigeurs à turbine de TechnoAlpin sont dotés de gicleurs Quadrijet à usure faible et à insert en céramique. L'insert en céramique garantit la résistance du système, même en présence d'eau agressive. La technologie Quadrijet assure une pulvérisation optimale constante et donc une excellente qualité de neige. Elle est mise en œuvre avec succès depuis 1992. Un système de chauffage ponctuel est intégré à la couronne des gicleurs pour réduire la consommation d'énergie.Système de vannes et filtre à eau
Sur tous les enneigeurs à turbine de TechnoAlpin, les gicleurs peuvent être activés ou désactivés en fonction de la température. De cette façon, la neige reste toujours d'un haut niveau de qualité. Grâce au bloc vannes, cette régulation peut s'effectuer en toute simplicité et de façon continue. Selon la version du M12, la régulation s'effectue automatiquement ou manuellement. Le filtre à eau en acier au nickel-chrome de type WEDGE WIRE, est intégré au bloc vannes pour garantir un gain de place maximal. Il est sans soudure et donc extrêmement résistant.Compresseur sans huile
Depuis 1999, tous les générateurs de neige de TechnoAlpin sont dotés d'un compresseur à piston sans huile en aluminium avec circuit de refroidissement intégré. Grâce à ce système, le générateur de neige peut être incliné à loisir. Le compresseur sans huile de la société Kaeser est un pionnier en matière de protection de l'environnement dans la mesure où pas une seule goutte d'huile ne peut fuir et venir polluer l'environnement. En outre, un compresseur sans huile consomme, à débit d'air égal, moins d'énergie. Il ne nécessite aucune opération d'entretien annuel. L'absence de filtre à huile, de cartouches de séparation d'huile, de sonde de niveau d'huile et de chauffage à l'arrêt réduit aussi les frais annuels d'exploitation.Turbine
La turbine M12 est la plus petite turbine de la gamme TechnoAlpin. Elle se distingue par sa faible consommation d'énergie et par une capacité d'enneigement optimale.Station météo
Pour que le générateur de neige puisse être paramétré de façon optimale selon les conditions en présence, il est nécessaire de disposer des données météo actuelles. La station météo relève donc toujours au moins la température d'air actuelle et l'humidité relative. Des capteurs de direction du vent, de vitesse du vent et de hauteur de neige peuvent également être mis en place.Système électronique inerte
L'équipement électrique est conforme aux normes en vigueur dans le pays de destination de la machine. Tous les composants dont le fonctionnement ou la durée de vie est altéré par le gel sont chauffés. Le panneau de commande guidé par menu du M12 dispose d'un écran multiligne éclairé et affiche ainsi toutes les valeurs indiquées avec clarté.M12 mobile
Le montage sur chariot apporte mobilité et flexibilité, car le transport est possible avec n'importe engin de piste.M12 sur châssis démontable avec stabilisateurs
La nouvelle conception et le chariot en deux pièces, disponible en option, permettent de convertir facilement les machines mobiles en installations fixes sur lift. La partie avant du chariot est démontée en quelques gestes, et la machine est arrimée et fixée directement au chariot du lift. Les stabilisateurs et la partie arrière du chariot sont ensuite démontés.M12 sur tour 1,6 m
Les tronçons de piste difficilement accessibles mais ayant un fort besoin en neige sont les zones d'action typiques de ces installations fixes. La position surélevée du générateur de neige améliore la capacité d'enneigement. La tour est composée d'une colonne en acier de 1,6 m. La base de montage a une hauteur de 20 cm. Des matelas faisant office de protection contre les chocs sont également livrés de série, de même que la plate-forme d'inspection. Le faible poids de la machine simplifie le montage.M12 sur lift 3,5 m et 4,5 m
Dans le cas d'une installation fixe sur lift, le générateur de neige est positionné sur une colonne en acier avec plate-forme coulissante pour la machine. La colonne est dotée d'un dispositif de centrage pour simplifier la première installation ou pour les installations effectuées par voie aérienne. Le pilotage du générateur de neige s'effectue commodément depuis le sol, à l'aide d'une commande Bluetooth ou d'un clavier déporté à hauteur d'homme (en option). Les lifts sont disponibles en version manuelle, avec HIT-TRAC 8 ou en système hydraulique. Dans le cas d'un lift manuel, il est possible d'abaisser le générateur de neige à l'aide d'un palan mécanique pour l'exécution des travaux d'entretien. Le lift pour HIT-TRAC peut être manipulé avec l'appareil motorisé de traction par câble motorisé HIT-TRAC 8. Le câble de traction passe par un jeu de poulies à l'extrémité supérieure du lift et par une poulie de guidage sur le chariot et le générateur de neige est relevé ou abaissé avec le chariot. Dans le cas d'un lift hydraulique, le générateur de neige est relevé ou abaissé au moyen d'une pompe électrique et d'un vérin hydraulique à l'intérieur de la colonne de lift.M12 sur bras 6m et 10 m
Les systèmes sur bras sont généralement employés dans les pistes larges et peu enneigées où les conditions de vent réclament un montage sur la piste elle-même. Le générateur de neige est piloté via une commande Bluetooth ou via un clavier déporté placé à hauteur d'homme. Disponible en option, l'extension de 2,5 m maxi permet au système d'être parfaitement adapté au terrainPour en savoir plus:
Re: Technoalpin M12
Lun 21 Fév 2022 - 18:42
