Re: Sufag Compact Access
Mar 15 Aoû 2017 - 17:18
Sufag Access / Compact Access
L'enneigeur Access
Le ventilateur Sufag Access / Compact Access s'impose comme l'un des enneigeurs les plus économe du marché, il dispose d'une régulation de pression adapté à la couronne de buses et est optimisé pour la production à des températures marginales. L'Access est disponible en deux versions, 32 buses pour maintenance réduite et possibilité d'utilisation avec des eaux chargées ou en version 300 buses optimisé pour les températures marginales et faible pression d'eau requise.
©Sufag - Groupe MND
GÉNÉRAL | PUISSANCE ÉLECTRIQUE | |||
Capacité d’enneigement | jusqu‘à 55 m3/h | Ventilateur | 9 kW | |
Pression d’eau | 8 à 40 bars | Compresseur | 4,0 kW | |
Dimensions L x l x H | 2.181 x 1.915 x 1.921 | Chauffage | 5,3 kW | |
Poids sur cadre de base | 650 kg | Divers | 0,2 kW | |
Système de pivotement | 360° | Total | 18,3 kW | |
Inclination maximale | 42° | Fréquence | 50/60 Hz | |
Finesse de filtre | 200µ | Tension | 400 V | |
Vitesse ventilateur | 1450 R/min | Câble multiconducteur avec fiche CEE | 63/125 A | |
Distance moyenne du jet | env. 30 m | |||
Construction | Bras pivotant, tour, mobile | COMPRESSEUR | ||
Construction | piston, graissé en huile | |||
BUSES | Capacité | 605 l/min | ||
Buses de nucléation | 20 | Surpression maximale | 10 bar | |
Matériel | Laiton, nickélé | |||
Buses d’eau | 32 ou 300 | |||
Matériel | Laiton/inox |
©Sufag - Groupe MND
Merci à l'entreprise Sufag et au groupe MND pour les données et photos!
