Re: Sufag Street
Mar 15 Aoû 2017 - 16:40
Sufag Street
La perche Street
La street est la seule perche à mélange externe à jet central avec modulation automatique du débit. Cette perche a été développée pour enneiger les pistes de ski étroites (chemins, liaisons, passages en forêt, téléskis,…). Cet enneigeur est composé d’un fût unique en aluminium extrudé cintré au niveau de la tête. De par sa conception, cette perche est compacte, légère et permet de faciliter le travail des nivoculteurs. Sa tête est simple : l’ensemble de la gestion de débit est confié à 2 étages, constitués de deux électrovannes placées sur le bas du fût qui permet 4 seuils de débit automatiques. La production de neige est assurée par 3 nucléateurs et 9 buses centrales. Cette perche est aussi disponible en version autonome avec compresseur.
©Sufag - Groupe MND
PRODUCTION | DONNÉES ÉLECTRIQUES | |||
Seuils | 4 seuils de productions automatiques | Puissance absorbée | 0.7 kW (7.5 kW avec le compresseur) | |
Température de démarrage | A partir de -3°C TH | Type de raccordement | Prise industrielle 6 broches | |
Production de neige | jusqu’à 26 m3/h | |||
Consommation d’air | 60 m3/h | DONNÉES GÉNÉRALES | ||
Buses | 9 buses + 3 nucléateurs | Poids | 65 kg à 150 kg selon le modèle | |
DONNÉES HYDRAULIQUES | Hauteur | De 5 m selon le modèle | ||
Pression eau | 15 à 60 bars | Support | 360° ajustable | |
Raccordement entrée eau | 1’’1/2 camlock type F | Origine | France | |
Raccordement entrée air | 1/2 camlock type F |
©Sufag - Groupe MND
Merci à Sufag et au groupe MND pour les images et textes!
