Sufag Super Silent
Jeu 18 Sep 2014 - 19:53
Sufag Super Silent
DONNEES TECHNIQUES > Technique d’isolation sophistiquée et brevetée > Enneigement dans zones sensibles au bruit > Capacité totale d’enneigement
GÉNÉRAL | PUISSANCE ÉLECTRIQUE | |||
Capacité d’enneigement | jusqu‘à 64 m3/h | Ventilateur | 11,0 kW | |
Pression d’eau | 8 à 40 bars | Compresseur | 4,0 kW | |
Dimensions L x l x H | 2.181 x 1.915 x 1.921 | Chauffage | 4,2 kW | |
Poids sur cadre de base | 680 kg | Divers | 0,2 kW | |
Système de pivotement | 360° | Total | 19,4 kW | |
Inclination maximale | 42° | Fréquence | 50/60 Hz | |
Finesse de filtre | 200µ | Tension | 400 V | |
Vitesse ventilateur | 1450 R/min | Câble multiconducteur avec fiche CEE | 63/125 A | |
Distance moyenne du jet | env. 30 m | |||
Construction | Bras pivotant, tour, mobile | |||
BUSES | COMPRESSEUR | |||
Nombre total des buses | 311 | Construction | piston, graissé en huile | |
Buses de nucléation | 45 | Capacité | 605 l/min | |
Matériau | Laiton, nickélé | Surpression maximale | 10 bar | |
Buses d’eau | 266 | |||
Matériau | Laiton/inox |
