Réputation : 11
Bandage de poulies et galets
le Dim 21 Jan 2018 - 14:25
Travaillant dans un domaine skiable (Le Praz de lys) et souhaitant créer une machine (mécanique ou hydraulique) afin de mettre des bandages en atelier. Celle-ci serait réglable pour faire différentes tailles de poulies et serait, si possible à commande électrique. Je souhaite créer cet outil afin d'éviter de taper comme un malade (pour se qui connaissent), et que le bandage rentrerais mécaniquement (par exemple grâce à une roue dentée comme j'ai déjà vu).
Je poste ce message car il existe AUCUN sujet, ni photo sur internet. De plus je vous demande si vous vous avez des expériences avec des outils similaires, ou des photos ou dessins qui pourrait m'aider à la réaliser ou même des sites internets que je n'ai pu trouver.
Si j'arrive à la faire, un suivi photo sera effectué.
En vous remerciant par avance de votre aide.
Réputation : 136
Re: Bandage de poulies et galets
le Mer 24 Jan 2018 - 18:30
Salut Léo!
J'ai peut-être une solution à ton problème! Je t'invite à regarder cette vidéo du montage des galets chez Poma, il te faudrait une presse pour enfoncer le bandage autour de la poulie en métal (regarde à partir de 32secondes!)
https://youtu.be/hIDlLCEDufI?t=32s
Réputation : 11
le Jeu 25 Jan 2018 - 20:31
Salut à tous,
Alors ta vidéo est bien (Merci) mais ne m'apprend rien, en effet je fais moi même les montages avec la dernière machine de présenté à l'atelier.
Je cherche vraiment pour les poulies pour rentrer les bandages, quand on a des poulies qu'on ramène en atelier, mais théoriquement avec ce système de "réglage", de la roue dentée, je pourrai adapter n'importe qu'elle poulie ou galet ( dans la mesure du possible).
