Supports Technoalpin: Bras, tour & lift
le Mar 2 Jan 2018 - 11:47
Technoalpin est animé par la passion des enneigeurs pour la production d'une neige d'excellence et par la recherche des solutions optimales. TechnoAlpin conçoit et construit des systèmes d'enneigement sur mesure pour les stations de ski dans le monde depuis 1990. En 2014, l'expertise développée depuis de nombreuses années par la société York Neige a également été intégrée au sein de TechnoAlpin, donnant une gamme encore plus large de produits de haute qualité, un service encore plus performant et une R&D plus pointue.
Les différents supports proposés par Technoalpin
Tous les enneigeurs ventilateurs standards sont dotés d'un balayage automatique pour répartir la neige le plus largement possible en cas de besoin et réduire de manière significative le temps de travail nécessaire pour préparer les pistes. Par ailleurs, les enneigeurs de TechnoAlpin sont disponibles en de nombreuses versions, prévues pour répondre aux différentes contraintes et au relief des pistes des domaines skiables. Ils peuvent être à poste fixe, sur des lifts, des tours et des bras, ou montés sur châssis à roue pour une plus grande mobilité.
Photo: ©Technoalpin
Pour s'adapter parfaitement aux différents espaces à enneigeur, Technoalpin propose 4 solutions pour la mise en place des enneigeurs:
• Enneigeur sur tour (voir schéma n°3), Le principal domaine d'application d'une telle installation fixe concerne les tronçons de piste difficilement accessibles et  ayant  besoin  de  beaucoup  de  neige.  Hauteur  de  tour  universelle  :  1,6  m.
 • Enneigeur sur bras (voir schéma n°1), le bras pivote et est réglable en hauteur. Il existe en deux dimensions; 6 et 10m.
Ce dispositif est très efficace car il allonge très largement la portée de l'enneigeur, le bras peut pivoter permettant ainsi de couvrir une plus grande surface! Réglage hydraulique disponible.
 • Enneigeur sur "Lift" (voir schéma n°4), ce support est aujourd'hui très rependu, il permet d'augmenter la portée du jet grâce à un rehaussement de la hauteur de l'enneigeur, il est réglable manuellement ou hydrauliquement en hauteur. 2 Tailles sont disponibles: 3.5 ou 4.5m.
 • Enneigeur mobile (voir schéma n°2), qui se décline en chariot avec ou sans roues.   La  nouvelle  conception  mécanique  et  le  chariot  réalisé  en  deux  parties,  disponible  en  option,  permettent  de  passer  facilement  et  en  toute  sécurité  d'un  engin  mobile  à  une  version  fixe  sur  lift.  La  partie  avant  du  chariot  est  démontée  en  quelques  gestes  et  la  machine  est  arrimée  et  fixée  directement  au  chariot  du  lift.  Les  stabilisateurs  et  la  partie  arrière  du  chariot  peuvent  ensuite  être  démontés.  Il  ne  reste  plus  qu'à  connecter  le  générateur  de  neige  et  le  mettre  en  position  de  travail  ;  le  chariot  complet  est  simplement  évacué  par  le  véhicule  sur  chenilles.
Photo : ©Loulouski
Reportage réalisé par Administrateur le 02/01/2018, merci à Technoalpin pour les données!
Réputation : 40
Re: Supports Technoalpin: Bras, tour & lift
le Sam 27 Jan 2018 - 19:24
Voici quelques détails des supports :
L'axe du bras sur le plus grand modèle :
Un mât "lift" sans enneigeur :
J'ai également ajouté une photo du TF10 sur roues.
©Loulouski
Ski alpinisme  cheers
Equipe du SDS Infos
Modérateur - Pyrénées
