Réputation : 100
Construction TMX Belvédère, TKE Aigle & Bambi - Chantiers le Semnoz 2017
le Dim 11 Juin 2017 - 10:44
Cette saison, la station du Semnoz fait peau neuve! En effet, ce sont 4 nouvelles remontées mécaniques qui vont être construites. Ces installations, dont un TSCD, 2 TKE et un tapis, viennent remplacer 3 anciennes remontées mécaniques dont 2 TK et un TSF4.
Voici les différents travaux réalisés sur le Semnoz cet été:
1) Démontage soigné et rachat du Tsf4 du Belvédère. (72 500 euros)
2) Construction du Télésiège débrayable mixte 6/10 du Belvédère clé en main avec en variante un télésiège débrayable 6 places.
3) Construction des Téléskis à enrouleurs du Bambi et de l'Aigle clé en main.
4) Construction du tapis roulant de montagne avec galerie clé en main.
5) Travaux de terrassement des zones d'arrivée et de départ, et raccordement aux pistes existantes
Valeur totale du projet hors TVA : 7 213 000 €
Situation sur le plan des pistes
©Conception Roland, Le Semnoz
Légende:
- Nouvelles installations
1) Le Téléporté mixte du Belvédère:
Construction du Télésiège débrayable mixte 6/10 du Belvédère clé en main avec variante télésiège débrayable 6
Type : Débrayable mixte 6/10
longueur : 865.9m
dénivelée : 221.7m
Valeur hors TVA : 6 487 500 €
Construction des Téléskis à enrouleurs du Bambi et téléski de l'Aigle clé en main
2) Le téléski à enrouleurs Bambi:
TKE Bambi : téléski à enrouleurs
longueur : 200.04m
dénivelé : 28.52m
3) Le téléski à enrouleurs Aigle:
TKE de l'Aigle : téléski à enrouleurs
longueur : 851.5m
dénivelé : 226.6
Valeur hors TVA : 916 784 €
4) Le tapis roulant:
Construction du Tapis roulant de montagne avec galerie clé en main
Exploitation : Ete/Hiver
Longueur : 50m
Valeur du projet : 137 000 € ht
Réputation : 0
Re: Construction TMX Belvédère, TKE Aigle & Bambi - Chantiers le Semnoz 2017
le Dim 11 Juin 2017 - 11:34
Merci pour toutes ces informations !
