Télésiège fixe 4 places (TSF4) Serre de Maury
Ven 31 Déc 2021 - 15:22
Poma - 1989
Poma - 1989
Au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, la station familiale de Formiguères vous propose un domaine skiable agréable entre 1500m et 2400m d'altitude. Idéale pour l'apprentissage du ski en famille, Formiguères propose un grand espace débutants sur son front de neige, mais également des pistes plus difficiles pour les skieurs confirmés. Côté pistes, vous pourrez profiter de plus de 25km d'itinéraires balisés sur un dénivelé de 700m, et d'un espace hors-piste de 10 hectares. Que vous soyez amateur de ski alpin grâce aux 7 remontées mécaniques, ou adepte de ski de randonnée voir de balades en raquettes, vous trouverez forcément votre terrain de jeu à Formiguères!
Au delà du ski, la station propose une multitude d'activités, et les alentours regorgent d'activités ludiques et culturelles, comme le fameux petit train jaune, la visite de grottes, fermes traditionnelles et bien plus encore.
La station dispose d'un restaurant et d'un espace snack en pied de pistes, avec une vue imprenable sur la chaine des Pyrénées et sur l'espace débutants. Des aires de pique nique et une salle hors sac sont également disponibles! Des cours de ski sont également proposés par l'ESF, et vous pourrez vous stationner sans problème sur les 4 parkings de la station. Alors qu'attendez-vous pour venir découvrir Formiguères?
Le télésiège fixe 4 places Serre de Maury tire son nom d'un sommet situé à 2412m d'altitude, proche de la G2 du TSF4. Axe très important du domaine skiable de Formiguères, il permet de desservir toute la partie haute de la station, avec de belles pistes rouges et bleues. Sa gare aval se trouve à 1956m d'altitude, il s'agit d'une gare Alpha, qui permet d'effectuer la tension et de mettre en mouvement le câble. La gare amont se situe quant à elle à 2320m d'altitude, soit un dénivelé de 364m et une longueur de 1639m. A noter que l'architecture électrique de l'installation a été refaite en 2020/2021, avec le remplacement des armoires de commande et de puissance.
Appareil: Télésiège Serre de Maury
Exploitant: Régie municipale des sports et loisirs de Formiguères
Dénivelé: 364 m
Longueur: 1639 m
Année de construction: 1989
Saison d'exploitation: Hiver
Débit:1600p/h
Capacité: 4
Pente moyenne:22.86%
Vitesse d'exploitation: 2.30 m/s
Nb de Pylônes: 21
Altitude gare aval: 1956m
Altitude gare amont: 2320m
Type gare aval: Alpha Poma
Nombre de véhicules: 159
Espacement véhicules: 9.0s
Diamètre poulie motrice: 4m
Diamètre poulie retour: 4.2m
Située à 1965m d'altitude, elle assure la tension et l'entrainement de la ligne. Afin de satisfaire les normes en vigueur, l'architecture électrique a été refaite en 2020 (Armoires contrôle/commande et puissance).Vue de la gare depuis la file d'attente:
Machinerie
Le moteur électrique à droite:Le réducteur, qui permet de réduire la vitesse, et d'augmenter le couple:
Arbre de transmission et disque de frein:
L'armoire de commande en gare aval:
Le pylône 1:Le pylône 2:
Les pylônes 2 et 3 depuis la piste:
Le pylône 8:
Le pylône 9:
Le pylône 10:
Le pylône 11:
Le pylône 12:
Le pylône 13:
Le pylône 14:
Le pylône 15:
Le pylône 16:
Le pylône 17:
Le pylône 18:
Le pylône 19:
Le pylône 20:
Le pylône 21:
Le pylônes 20 et 21:
La poulie retour
Elle permet le débarquement des clients et le renvoi du câble vers la G1.La G2 et les deux derniers pylônes:
Et pour terminer ce reportage, voici quelques images de la ligne:
Le P2 vue arrière:
Reportage réalisé par Administrateur le 31/12/2021, prise des photos le 26/12/2021.
Un grand merci à la station pour leur accueil!
