Réputation : 133
Kaliblue
le Mar 17 Jan 2017 - 18:28
Kaliblue
Concepteur de plans et modélisations 3D
Société française basée en Isère, Kaliblue propose aux domaines skiable des solutions innovantes pour la communication et l'information client. Que se soit pour la réalisation de plans des pistes, de plans de villages ou même d'une vidéo de présentation d'un projet, Kaliblue sera le partenaire pour ces solutions high tech. Vous pourrez retrouver les différentes solutions Kaliblue dans de nombreuses stations telles que La Plagne, les Portes du Soleil, les Arcs, le Grand Tourmalet...
Pour en savoir plus: http://www.kaliblue.com/
Plans des pistes
Kaliblue propose aux domaines skiables des plans des pistes numériques, le calage du visuel s’opère en manipulant la maquette virtuelle de la station (élaborée avec un modèle numérique du terrain), de manière à trouver la meilleure façon de visualiser l’ensemble des secteurs composant un domaine skiable.
Le résultat obtenu permet de garantir l’exactitude de la représentation du relief (les distances, les dénivelées), et le respect de tous les détails issus de la cartographie de base (généralement une photogrammétrie au 1/5000ème).
Le plan final se compose d’une image haute définition (jusqu’à 20 Méga pixels de côté) et de couches vectoriel  intégrant les axes remontées mécaniques, les axes de pistes, la toponymie, les pictogrammes.
Voici quelques photos de plans des pistes Kaliblue:
Plans de randonnée
Le tracé des pistes peut s'effectuer grâce à des fichiers GPX ou KMZ mais Kaliblue peut également se charger de la localisation des itinéraires.
Les itinéraires étant géoréférencés et en 3D, Kaliblue peut livrer les profils en long, et les caractéristiques techniques (longueur, dénivelé, dénivelé cumulé, pentes moyennes et maximales..).
Tout comme les plans des pistes, le plan final est livré en haute définition (20 Mp) et est composé de couches vectoriel intégrant les axes des itinéraires, la toponymie, les pictogrammes.
Plans de villages
Les plans Kaliblue sont élaborés à partir des données cartographiques 3D de villages.
Le résultat obtenu permet de garantir l’exactitude de la représentation du village (les distances, les dénivelés), et le respect de tous les détails issus de la cartographie de base.
La représentation des bâtiments peut aller d’une simple extrusion de son emprise (4 murs et un toit plat), jusqu’à une modélisation réaliste prenant en compte les détails des façades et de la toiture. L’image peut de même être complétée de petits mobiliers, tels que des jeux pour enfants, locaux poubelles, abris navette, éclairage publique, signalétique, etc.
Les Plans Géoréférencés
Kaliblue propose la livraison d’images « isométriques », ou en perspective cavalière, permettant de positionner au pixel près un endroit précis défini par ses coordonnées GPS, c’est-à-dire sa latitude, sa longitude, et son altitude.
Ces plans peuvent être utilisés dans de nombreux cas:
 • Randonnées (positionnement sur carte en 3D)
 • Offices de tourisme (positionner les opérateurs du domaine quand leur position GPS est connue)
 • Reporter la position de randonneurs...
Modélisation de projets
Kaliblue propose des vidéos permettant de simuler virtuellement les projets des clients (nouvelles pistes, remontées mécaniques...) .Le montage de la maquette virtuelle repose sur une photogrammétrie au 5000ème du domaine skiable, et des plans de terrassement.
Quelques images également:
Intégration de projet sur prise de vue aérienne
Pour avoir une vision plus réaliste des projets, Kaliblue peut également réaliser des intégrations de projets sur des images réelles du domaine skiable.
Merci à Kaliblue pour les textes et images!
Photos: ©Kaliblue
