Réputation : 38
Date de naissance : 03/06/2000
Voir le profil de l'utilisateurhttp://loulouskiyt.jimdo.com/
Télécorde Haut Asco
le Mer 21 Déc 2016 - 8:53
Télécorde "Le télécorde" :
   GMM
La Station :
Créée en 1964, puis rouverte en 2015 après plus de 20 ans de fermeture, la station du Haut-Asco, située au nord-ouest de la Corse, est aujourd'hui une des rares stations de ski présentes sur l'île. Lancée dans un plan de reconstruction de plusieurs années et millions d'Euros, elle espère voir sa popularité augmenter. Actuellement, elle n'est constituée que de trois remontées mécaniques, mais la seconde tranche des opérations devrait la doter de deux supplémentaires, dont un télésiège. Cette station, nichée au milieu des pins et des sommets corses, séduira donc les débutants, avec un domaine orienté vers la découverte du ski, et une ESI. C'est aussi l'occasion pour les locaux de se familiariser avec la glisse…
La remontée :
 Construit dans le même élan que les autres remontées, le télécorde du Haut-Asco dessert un espace débutants situé en haut du téléski du Stagnu. Construit par GMM, il est notamment utile pour les débutants.
Situation :
Caractéristiques techniques :
Exploitation : Hiver
Constructeur :  GMM
Longueur : 98m
dénivelé : 7m
Altitude gare aval :
Altitude gare amont :
Débit : 1250 pers/h
Emplacement motrice : amont
Emplacement tension : amont
Type de tension : par contrepoids
Sens de montée : dessous   Laughing
Nombre de pylônes : 1
Pylônes support-compression : 1
Année de construction : 2004 (réutilisation?)
Vitesse : 1,40 m/s
Pente moyenne : 7,14 %
Photos :
Vue d'ensemble de la ligne :
Le départ :
Le pylône intermédiaire :
L'arrivée :
Détail d'un ancrage :
Reportage réalisé le 21.12.2016 par Loulou Ski.
Photos prises le 19/07/16.
Photos : ©️Loulouski.
Ski alpinisme  cheers
Equipe du SDS Infos
Principaux reportages prévus cet hiver :
-RM's Arêches-Beaufort, stations des Pyrénées-Orientales
-Parcs de dameuses d'Arêches-Beaufort et autres
-Suivi des chantiers d'Ax 3 Domaines (été 2017) et d'autres !
Réputation : 122
Re: Télécorde Haut Asco
le Mer 21 Déc 2016 - 8:58
Merci beaucoup pour ce reportage Loulouski! Very Happy:D
Réputation : 40
le Mer 21 Déc 2016 - 14:08
Je vais en corse pendant ces vacances je vais essayer d'y faire un tour Very Happy
