Les tapis Emmegibelt
Ven 19 Aoû 2016 - 12:06
Avec environ 400 installations réparties dans plus de 20 pays, la société italienne EMMEGI Srl, est spécialisée dans la conception, la production et l'installation de tapis d'embarquement & de positionnement pour télésièges, et de tapis roulants skieurs pour stations de ski.
Depuis 1979, Emmegi construit également des bandes transporteuses pour l'industrie, l'entreprise piémontaise a connu ses débuts dans le secteur neige en 1992, avec l'installation de ses deux premiers tapis d'embarquement sur téléportés à pinces fixe en Italie.
Ces réalisations ont marqué le départ d'une grande aventure avec les stations de ski, grâce un savoir-faire unique centré sur la sécurité, l'évolution des technologies et les nouvelles tendances liées à la pratique du ski.
Les tapis d'embarquement COMFORT
Conçus pour améliorer la performance des télésièges fixes en augmentant la vitesse et donc le débit des installations, ces tapis d'embarquement sont donc la solution idéale pour diminuer les files d'attentes mais également le temps de montée. Les tapis sont équipés de bandes pour faciliter le positionnement des skieurs et ainsi diminuer le nombre d’arrêts.- un embarquement optimisé : confort et sécurité du skieur grâce à la réduction de la vitesse entre le véhicule à embarquer et l'usager = satisfaction client assurée !
- une hausse du débit du télésiège : réduction des arrêts intempestifs dus aux chutes et possibilité d'augmenter la vitesse du téléporté prédisposé de 0,2 à 0,4 m/s (en France) selon le type de télésiège
- une maintenance simplifiée de la bande à maillons plastiques interchangeables en cas de fissure ou de casse
- les conditions de travail du conducteur du télésiège améliorées : baisse du stress et de la fatigue causés par les chutes ou le mauvais placement des usagers sur la bande
En général installés sur les télésiège neufs en partenariat avec les constructeurs de remontées mécaniques, les tapis d'embarquement COMFORT peuvent être ajoutés sur des TSF déjà existants permettant :
- la modernisation du parc de remontées mécaniques
- l'amélioration de l'image client de la station en terme d'investissements
- Adaptable aux TSF 2, 3, 4 et 6 places, gare motrice ou de renvoi
- Structure robuste en acier galavanisé de 10 m, 11 m ou 12 m
- Portillon de cadencement automatisé (pour plus de détails, voir le "portillon de cadencement UTILITY")
- Bande articulée à maillons plastiques
- Pignons crantés sur arbre moteur et arbre de renvoi
- Relevé vitesse par système de codeur ou de dynamo tachymétrique
Nouveautés; Bande bicolore personnalisable & fosse métallique.
Options: Couverture de fosse, Maillons à insert caoutchouc, Tension par manivelle ou automatique, Bâche & enrouleur de bâche.
Les tapis de positionnement COMFORT
Pour assurer la sécurité et la fluidité, Emmegi propose des tapis de positionnement pour aider les skieurs à se positionner en gare avale des télésièges débrayables 4,6 ou 8 places. Ces tapis sont disponibles en plusieurs coloris pour s'adapter aux couleurs de l'installation et/ou de la station. Ils peuvent également être équipés de nombreuses options pour améliorer la sécurité et le confort.- un embarquement fluide : le juste positionnement des usagers grâce aux couloirs créés par un jeu de couleurs évite les mauvais placements et les accidents, et améliore le confort des skieurs
- une mise en sécurité des plus petits : la table élévatrice, positionnée en bout de tapis, se soulève de 100 mm pour permettre aux enfants de moins de 1,25 m d'être embarqués sur le véhicule de façon sécurisée
- Longueurs : TSD4 de 4 à 6 mètres / TSD6 de 5,5 à 12 mètres / TSD8 de 6 à 8,4 mètres
- Portillon de cadencement automatisé (pour plus de détails, voir le "portillon de cadencement" UTILITY)
Nouveau; table élévatrice.
Options: Matérialisation position skieurs sur zone d'embarquement, Couverture de fosse, Maillons à insert caoutchouc, Tension par manivelle ou automatique, Bâche & enrouleur de bâche.
Les tapis skieurs TRASKY
Idéaux pour l'aménagement des espaces débutants ou encore pistes de luge, les tapis roulants TRASKY sont la solution idéale pour apprendre le ski en toute sécurité.Les tapis TRASKY sont conçus pour :
- garantir la sécurité de usagers souvent peu expérimentés
- assurer à l'opérateur une utilisation simple et intuitive grâce à une technologie d'avant-garde de commandes de l'installation
- Une structure robuste
- Tête motrice amont avec armoire de commande électrique intégrée
- Tête de renvoi aval avec système de tension manuelle ou automatique
- Éléments intermédiaires sur pieds de niveau réglables
- Bande à maillons plastiques avec maillons spéciaux à insert caoutchouc pour une meilleure adhérence (jusqu'à une pente maximale de 25%) et une maintenance réduite
- Vitesse du tapis réglable entre 0,3 et 0,7 m/s
Options: Galerie de protection, Tension par manivelle ou automatique, Bâche & enrouleur de bâche, Bande caoutchouc, Trottoirs latéraux, Sortie latérale, Système de vidéo surveillance, Portillon de cadencement.
Les tapis de débarquement UNLOADING
Déjà installé par Emmegi Srl aux USA dans le Vermont, le tapis de débarquement est un moyen sûr, efficace et innovant qui permet aux skieurs d'accéder aux pistes de ski en toute sécurité.Caractéristiques techniques:
- Double structure : une partie fixe et une partie inclinable reliées entre elles par un système de charnières
- Vitesse du tapis supérieure proportionnellement à celle du télésiège
- Armoire électrique de commande et de gestion des sécurités
Les portillons de cadencement UTILITY
Installé sur tout type de télésiège, posé au sol ou suspendu, le portillon de cadencement UTILITY régule le flux des usagers grâce à son système automatisé de détection du véhicule à embarquer.Etudié et réalisé par nos soins, il assure une facilité d'utilisation et de maintenance et une exploitation fluide et sécurisée.
- Adaptable à tout télésiège de 2 à 8 places
- Passage handicapé
- Passage skieurs recouvert de tapis de neige synthétique
- Posé sur le sol ou suspendu selon le profil du télésiège
Options:
Motorisation multiple, Cellules de comptage des passages, Poteau amovible passage handicapé, Vérins d'assistance à l'ouverture du portillon, Différentes longueurs de main-courante, Panonceaux STOP colorés, Lumières LED de signal départ/stop, Ski-way de canalisation des flux de skieurs, Poteaux galvanisés noirs.
Pour en savoir plus: http://www.emmegibelt.com/
Merci à Emmegibelt pour les textes et photos!
Photos: ©Emmegibelt
