Réputation : 99
PistenBully
le Dim 3 Juil 2016 - 14:07
Pistenbully - Kässbohrer
N°1 sur le marché des véhicules de damage, Kässbohrer (Pistenbully) conçoit et réalise des véhicules fiables, esthétiques et polyvalents pour une qualité de damage optimale.
Avec une part de plus de 60 % du marché mondial, les PistenBully sont leaders dans le monde entier pour l'entretien des pistes de ski de descente et de ski de fond, et l'aménagement des snow-parks. La gamme de produits de Kässbohrer Geländefahrzeug AG comprend la famille des PistenBully pour l'entretien des pistes de ski alpin et de ski de fond, les nettoyeurs de plage " BeachTech ", ainsi que des engins de travail et de transport spéciaux à utiliser sur les terrains difficilement praticables - dès 2014 offrant une charge utile importante sous la marque PowerBully.
http://www.pistenbully.com
Les dameuses Pistenbully
Voici une présentation rapide des différents modèles proposés par Pistenbully pour le ski alpin, ski de fond, ski indoor, snowpark... Pour accéder aux fiches techniques complètes, merci de cliquer sur les liens disponibles... Bonne lecture à tous!
NEW Pistenbully 100
La dameuse polyvalente pour la préparation des pistes de ski alpin, de ski nordique et de ski indoor
Avec la qualité et la fiabilité habituelles - le concept a été entièrement revu en étroite collaboration avec nos clients internationaux. Une commande intuitive mise au point selon les connaissances les plus récentes en matière d'ergonomie, le moteur le plus puissant de sa catégorie, une technologie de dépollution respectueuse de l'environnement, un nouveau poste de conduite, un nouveau siège et bien d'autres innovations pratiques caractérisent cette dameuse.
Pour en savoir plus: fiche technique sur Stationsdeski.net
Découvrir également le Pistenbully 100 SCR
Pistenbully 400
Un partenaire efficace sur qui l’on peut toujours compter
Il rassemble toutes les qualités indispensables pour travailler sur les sommets du monde entier : un moteur à la fois puissant et économique, un poste de conduite fonctionnel, un train roulant robuste. Le moindre détail répond parfaitement aux exigences du conducteur ainsi qu'aux conditions extrêmes spécifiques à la montagne.
Pistenbully 400 Park
Conçu pour des pistes et des snowparks parfaits
La conception de la chaîne cinématique et du système hydraulique rendent le ParkBully extrêmement maniable avec ses accessoires qui peuvent être utilisés simultanément. La fraise ParkFlex bénéficie d’une amplitude encore plus grande. Le ParkBully permet de travailler très en hauteur et très en profondeur.
Pour en savoir plus: http://forum.stationsdeski.net/t1958-pistenbully-400-park
Pistenbully 400 Park Pro
Créativité et perfection dans les snowparks
Les snowparks se sont énormément développés ces 20 dernières années, devenant un véritable marché d’avenir. C’est pour cela que dès 2000,Pistenbully a développé le premier PistenBully spécialement adapté aux snowparks. Les snowparks utilisés par les professionnels adoptent des formes toujours plus extrêmes. Pour se démarquer de la concurrence et attirer skieurs et snowboardeurs, les domaines skiables sont de plus en plus nombreux à proposer un parcours d'aventure, des funslopes ou encore des snowparks destinés aux familles.
Pour en savoir plus: http://forum.stationsdeski.net/t1959-pistenbully-400-parkpro
Pistenbully 600 SCR
Un concentré de puissance pour un rendement maximal!
Le PistenBully 600 SCR dispose d’une puissance phénoménale en poussée grâce à un couple moteur encore plus élevé et un système hydraulique plus puissant.
La commande électronique de la chaîne cinématique en est un exemple. Elle garantit stabilité et contrôle pendant le damage. Dans le même temps, la sensibilité maximale de la direction n’a pas été réduite.
Pour en savoir plus: http://forum.stationsdeski.net/t369-pistenbully-600-scr
Pistenbully 600 Polar SCR
Une machine d'exception grâce à un rendement maximal
Le 600 Polar SCR dispose d’une puissance phénoménale en poussée grâce à un couple moteur encore plus élevé et un système hydraulique plus puissant.
Pistenbully s'efforce d’améliorer sans cesse nos dameuses jusque dans les moindres détails. La commande électronique de la chaîne cinématique en est un exemple.
Le PisteBully 600 Polar SCR a réduit ses émissions polluantes de 90 %. La réduction des oxydes d’azote est obtenue grâce à un catalyseur SCR post-combustion. La dameuse satisfait ainsi à la norme antipollution TIER 4i.
Pour en savoir plus: http://forum.stationsdeski.net/t44-pistenbully-600-polar-scr
Pistenbully E+
première dameuse diésel-électrique au monde!
Le PistenBully 600 E+ est animé par un six cylindres Diesel Mercedes-Benz de 12,8 litres de cylindrée délivrant 400 ch (295 kW). Ce moteur Diesel est associé à différents organes électriques : deux alternateurs, deux moteurs de marche et un entraînement de fraise (développant chacun 140 kW/650 volts). Les alternateurs transforment l'énergie mécanique générée par le moteur en énergie électrique transmise ensuite au système d'entraînement.
Pour en savoir plus: http://forum.stationsdeski.net/t370-pistenbully-600-e
Pistenbully 600 Select
Un concentré de puissance pour un rendement maximal.
Le PistenBully 600 Select a de nombreux atouts pour vous séduire : des normes et procedures identiques à la production de nos véhicules neufs, en passant par la qualité des pièces utilisées, des nombreux équipements disponibles, ou encore de la garantie engins neufs et des offres de services ou de financement. En raison du temps que nous consacrons au reconditionnement d’un PistenBully 600 Select, le nombre de machines disponibles est limité. Autre motif de satisfaction: l’environnement.
Pour en savoir plus: http://forum.stationsdeski.net/t1863-pistenbully-600-select
Pistenbully Scout
le surdoué du transport.
Quels que soient les obstacles à surmonter (boue, zones marécageuses, neige ou glace), c’est l’engin idéal pour transporter des biens ou des personnes sur les terrains difficilement praticables. Sûr et rapide, le PistenBully Scout passe partout. Économique, souple et endurant : ces trois qualificatifs suffisent à définir brièvement le PistenBully Scout .
Pour en savoir plus: http://forum.stationsdeski.net/t374-pistenbully-scout
Pistenbully Paana
le petit surdoué pour les pistes de ski de fond.
Le PistenBully Paana incarne la perfection. Conçu pour répondre aux conditions climatiques et de terrain extrêmes des pays nordiques. Fiabilité, robustesse, un très bon rapport qualité/prix et des coûts d’exploitation et d’entretien réduits sont autant d’arguments forts en faveur du PistenBully Paana. Le système de double fraise permet de préparer en un seul passage une piste de fond conforme aux standards de la FIS.
Pour en savoir plus: http://forum.stationsdeski.net/t375-pistenbully-paana
Les anciens véhicules Pistenbully:
 • Pistenbully 300 & 300W: http://forum.stationsdeski.net/t1644-pistenbully-300w
 • Pistenbully 280 DW: http://forum.stationsdeski.net/t1643-pistenbully-280-dw
 • Etc...
Kässbohrer ESE France
Venez découvrir l'agence Pistenbully France à Tours en Savoie: http://forum.stationsdeski.net/t64-pistenbully-a-tours-en-savoie-kassbohrer-ese
Site internet de Pistenbully: http://www.pistenbully.com
Reportage réalisé le 03/07/2016 par Administrateur.
Merci à Pistenbully pour les photos et textes!
Photos: ©Pistenbully
Réputation : 23
Re: PistenBully
le Mer 7 Déc 2016 - 18:30
Je rajoute que Kässbohrer a mis au point depuis 1 ou 2 ans environ, le système SnowSat qui permet aux dameurs de connaître la quantité de neige sous leurs chenilles et ainsi que la position exacte de la dameuse sur la piste.
PistenBully vient de sortir une vidéo explicative:
La page Facebook, c'est ICI !
La chaîne Youtube c'est ICI !
Formation Travaux en Hauteur
Habilitation électrique B1V
En BTS Maintenance des Systèmes de Production orienté Remontées Mécaniques à St Jean de Maurienne
Réputation : 23
Re: PistenBully
le Lun 24 Avr 2017 - 11:11
Je me dois de vous partager une vidéo absolument magnifique !
Réputation : 38
Re: PistenBully
le Lun 24 Avr 2017 - 22:12
C'est impressionnant!!
Réputation : 23
Re: PistenBully
le Mer 26 Avr 2017 - 19:01
Nouvelle vidéo de PistenBully sur sa technologie Blue IQ:
Réputation : 99
Re: PistenBully
le Dim 4 Juin 2017 - 18:39
Ma petite collection de produits dérivés:
Réputation : 23
Re: PistenBully
le Lun 5 Juin 2017 - 17:01
Tu aurais du mettre cela dans le sujet sur les produits dérivés PistenBully ! http://forum.stationsdeski.net/t1866-produits-derives-pistenbully-boutique-pistenbully
Réputation : 23
Re: PistenBully
le Sam 10 Juin 2017 - 15:12
Voici une magnifique vidéo que je viens de dénicher sur le groupe Kässbohrer:
