Télésiège fixe 4 places (TSF4) La Tourette
Dim 31 Jan 2021 - 12:42
Poma - 2000
Appareil: Télésiège fixe la Tourette
Constructeur
Places: 4
Longueur: 1430m
Dénivelé: 295m
Débit: 2200p/h
Nb de pylônes: 13
Année de construction: 2000
Vitesse: 2.3m/s
Pente moyenne:21.2%
puissance: 256 Kw / 348 cv
Nombre de sièges: 191
temps du trajet: 6''
Le télésiège de la Tourette se situe sur le secteur Vallon du Portet à St Lary. Avec une longueur de 1430m et un dénivelé de 295m, il transporte les skieurs depuis le col de Terrenere jusqu'au pic de la Tourette à 2320m d'altitude environ. L'entrainement et la tension de la ligne sont effectués par la gare aval, de type Alpha. La gare amont quant à elle permet le renvoi du câble vers la G1. Cet télésiège permet de desservir la piste bleue combe Saboures, mais permet aussi d'assurer le retour station vers le secteur Espiaube. La ligne du TSF Tourette se situe à côté de la ligne de téléski Merlans. A noter que le retour station peut aussi être réalisé en empruntant le TSD6 Saboures.
Le TSF4 La Tourette dessert les pistes suivantes:
- Combe Saboures (bleue)
- Isard (rouge)
- Sarrats (noire)
- Balcon Mouscades (bleue)
- Accès aux pistes Terrenère et adret (noires)
- Retour vers le secteur Espiaube
Plan général domaine skiable:
Zoom sur le télésiège:*
La G1 assure l'embarquement des clients, et permet également d'entrainer le câble, et de tendre la ligne grâce à un système de vérin hydraulique.La Ligne
Elle est composée de 13 pylônes, elle s'étend sur 1430m de long, et sur 295m de dénivelé.Pylône 1:
Pylône 2:
Pylône 3:
Pylône 4:
Pylône 5:
Pylône 6:
Pylône 7:
Pylône 8:
Pylône 9:
Pylône 10:
Pylône 11:
Pylône 12:
La poulie retour n'assure ni la tension ni l'entrainement de la ligne. Comme son nom l'indique, elle permet le retour du câble vers la gare aval, et permet également le débarquement des clients.Situation de l'installation sur une carte interactive:
Reportage réalisé par Administrateur le 31/01/2021. Prise des photos le 05/03/2019.
lacoche@officiel et agen222 aiment ce message
