Télésiège débrayable (TSD6) Bouleaux
Jeu 11 Avr 2019 - 17:20
Télésiège débrayable 6 places (TSD6) des Bouleaux
Premier télésiège équipé de sièges lestés des Pyrénées
Avec plus de 59 pistes et 28 remontées mécaniques, la station de Saint Lary fait partie du groupe Altiservice réunissant la station de Font Romeu et Téléo.
Le TSD Bouleaux
La station de Saint Lary s’est équipée d’un nouveau Télésiège débrayable 6 places Doppelmayr! Sa gare aval se situe à l'emplacement de l'ancienne G1 du TSF3 bouleaux et sa gare amont se situe à l'emplacement de l'ancienne gare amont du TKD1 Bassia. Pour construire ce nouveau télésiège, la station a démontée l'ancien TSF Bouleaux ainsi que plusieurs téléskis (TK cabane, TK crêtes...).
Construit par Doppelmayr, cette nouvelle installation a permis de conforter le débit de l’ancienne remontée mécanique pour permettre d’acheminer plus de skieurs sur les pistes de Saint Lary. Cette nouveauté a permis non seulement une meilleure desserte des pistes existantes, mais également, la création de nouvelles pistes, une amélioration du confort, et, le nombre de pylônes est grandement réduit.
Technologie novatrice dans les Pyrénées, ce télésiège haut de gamme est équipé de sièges lestés, permettant de mieux résister au vent, et ainsi de maintenir une ouverture au public tout au long de la saison. La gare aval du télésiège des Bouleaux est équipée d’un tapis d’aide à l’embarquement, permettant d’augmenter le débit mais également le confort de l’appareil, ce qui est très apprécié par les skieurs.
Voir le sujet sur le chantier de ce TSD: https://forum.stationsdeski.net/t1101-construction-du-telesiege-debrayable-6-places-tsd6-bouleaux
Situation du télésiège sur le plan des pistes:
Exploitant: ALTISERVICE - SAINT LARY
Place(s): 6
Exploitation: Hiver + été
Longueur: 1928 m
Dénivelé: 607 m
Altitude gare aval: 1607 m
Altitude gare amont: 2214 m
Débit à la montée: 3000 p/h
Débit à la descente: 1000 p/h
Nb de pylônes: 17
Pylônes support: 12
Pylônes compression: 2
Pylônes support-compression: 3
Année de construction: 2015
Vitesse: 5.25 m/s
Pente moyenne: 33.63 %
Pente maxi: 96.48 %
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 2
Motorisation: Continue
Puissance: 840 kW
Tapis d'embarquement: Oui
Caractéristiques du câble:
Fabricant: TREFILEUROPE
Diamètre: 51 mm
Masse linéique: 9.88 kg/m
Type d'âme: compacte
Pas de câblage: 362 mm
Pas de toronage: 140 mm
Résistance à la rupture: 2082 daN
https://youtu.be/pC6wGr6loWI
Type de véhicules: modèle 6 E98/FMV
Nombre de véhicules: 109
Masse à vide: 634 kg
:copyright:Altiservice - St Lary
Le pylône 8:
Le pylône 9:
Le pylône 10:
Le pylône 11:
Le pylône 12:
Le pylône 13:
Le pylône 14:
Portée entre les pylônes 14 et 15:
Le pylône 15:
Le pylône 16:
Le pylône 17:
La gare amont (gare motrice):
Armoire de commande:
Écran de contrôle, avec vue sur la gare aval, grâce aux caméras installées sur l'appareil.
Les sièges:
Reportage été
La gare aval (et P1/P2):
Le P1/2/3/4/5:
Reportage réalisé par Administrateur le 06/03/2019, prise des photos le 05/03/2019 et le 29/10/2015
Re: Télésiège débrayable (TSD6) Bouleaux
Jeu 11 Avr 2019 - 17:23
J'ajoute la vidéo de présentation du TSD des Bouleaux, réalisée par notre équipe Pyrénées!
https://www.youtube.com/watch?v=pC6wGr6loWI
Et la vidéo Destination Or Blanc dans laquelle figure le TSD Bouleaux, avec interviews sur l'apport de ce télésiège construit par Doppelmayr en 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=JVLMkYlVKfE
- Construction du télésiège débrayable 6 places (TSD6) Bouleaux
- Télésiège Débrayable (TSD6) Filzboden
- Télésiège Débrayable (TSD6) Kälbersalve
