Re: Téléskis à enrouleurs Axet (IDM)
Jeu 18 Avr 2019 - 21:09
Téléskis à enrouleurs IDM (Axet)
Créé en 1993, IDM, constructeur spécialisé dans l'aménagement de la montagne propose à ses clients des tapis roulants, téléskis à enrouleurs, galeries de protection, pièces pour dameuses ou encore des flexible pour les enneigeurs. Installée depuis 1996 à Montmélian (Alpespace), IDM a su s'imposer comme un acteur incontournable dans le domaine des pièces détachées et aménagements pour les stations de ski. Aujourd'hui, la société Savoyarde est présente dans plus de 27 pays, et 25000 bandages de remontées mécaniques IDM sont livrés chaque année dans nos montagnes...
Les téléskis à enrouleurs Axet
Depuis des années, IDM commercialise et installe des téléskis de la marque suédoise AXET.Avec plus de 60 appareils installés en France et en Europe, le téléski AXET est plébiscité par de nombreux exploitants francophones et hispanophones qui ont fait confiance à IDM pour la réalisation de leurs installations.
Très épuré visuellement, le téléski s’intègre parfaitement au paysage, ce qui le rend parfait pour les zones de front de neige (gamme allant jusqu’à 30kW).Les TKE sont très utilisés dans les espaces débutants, en effet, ils permettent l'apprentissage du ski en douceur. Les enrouleurs confèrent aux passagers un grand confort et s'adaptent aussi bien aux enfants, qu'aux VTT...
Conforme à la réglementation et notamment aux normes CE, le téléski AXET constitue un excellent rapport qualité / prix.
Motorisation: 8 à 30kW (marque NORD - Allemagne)
Diamètre poulie motrice: 2.0 m
Motoréducteur intégré (Italie)
Course du lorry: 900mm
Poulie gare retour: 2m ou 2.8m
Gare retour: 2 versions; lâcher sous poulie ou à distance
Largeur de la voie: 2.8m
Le téléski AXET est conçu et fabriqué en Suède. Les pièces sont entièrement découpées au laser. Il n’y a aucune soudure.
Balanciers:
IDM propose 5 types de balanciers: 2C, 2S, 4C, 4S ou 2C/2S
Photo: ©IDM France
Simplicité : De conception simple, le téléski AXET a été conçu pour être facile à monter et facile à exploiter, grâce à un entretien simplifié. Le montage peut être réalisé directement par l’exploitant grâce à la livraison d’ensembles prémontés. Les structures pylônes et gares ne nécessitent pas de béton. Ils sont directement fixés sur un système d’ancrages métalliques enfouis dans le sol (type corps mort).
Système de tension sans hydraulique : Le système de tension est de type fixe contrôlée. Un lorry déplaçable à l’aide d’une vis garantit une course d’environ 1.5m soit 3 m de câble. Un empilement de rondelles belleville maintient la tension dans le câble et absorbe les différences de charge. Ce type de tension est particulièrement adapté puisque les téléskis AXET sont généralement de faible longueur et de faible inclinaison. La surtension et la sous-tension du câble sont détectées par des barrettes cassantes.
Massifs béton et ancrages métallique
Les pylônes sont ancrés au sol grâce à des ancrages métalliques, tandis que les gares sont équipées de masifs béton préfabriqués en usine, si besoin, les gares peuvent être montées sur des ancrages métalliques.
Enrouleur sans contrainte : Un des principaux points forts de la gamme AXET est son enrouleur. Constitué d’un ressort et d’un frein magnétique, l’enrouleur est léger, sans entretien et fiable.
Références:
• Téléski à enrouleurs TKE Gall de Bosc - Grandvalira: https://forum.stationsdeski.net/t2821-teleski-a-enrouleurs-tke1-gall-de-bosc
• Téléski Gypaète 2016- Ax 3 Domaines: https://forum.stationsdeski.net/t2475-teleski-a-enrouleurs-gypaete
• TKE Riba - Grandvalira: https://forum.stationsdeski.net/t2835-teleski-a-enrouleurs-1-place-tke1-riba-telesquies
L’Alpe d’Huez, Méribel-Mottaret, Valmorel, Soldeu, Saint Jean d’Aulps, Ax les Thermes, Montgenèvre, Verbier, Les Gentianes, etc…
Pour en savoir plus: http://www.idm-france.com/teleskis-a-enrouleurs/
Remerciements: Merci à IDM pour les textes et photos!
Images: ©IDM France et ©Administrateur
