Construction du TSF4 du Chaput (2016)
4 participants
- neige57TPH200 Descente
Dim 19 Juin 2016 - 8:47
La station de La Toussuire, située en Savoie, va connaître durant l'été 2016 le remplacement du TKD1 du Chaput par un télésiège fixe 4 places (TSF4).
1- La station
La Toussuire est une station des Sybelles perchée à 1750 m d'altitude et s'ouvre sur 310 km de pistes. Le panorama y est exceptionnel. Le domaine est composé d'un Easy-Park, d'un Snow park, d'un Boarder Cross et d'un Arva Park.
* Côté pistes, on trouve :
- 23 pistes vertes
- 56 pistes bleues
- 39 pistes rouges
- 10 pistes noires
Soit un total de 128 pistes.
* Les remontées mécaniques :
- 27 télésièges
- 41 téléskis
* 510 canons à neige
Et bien d'autres choses encore ...
Le plan des pistes des Sybelles :
2- Le téléski du Chaput (1969-2016)
Il a été construit en 1969 par Montaz Mautino et était situé à proximité du télésiège du Soleil. Il desservait principalement deux pistes rouges et, anciennement, le stade de slalom, qui a été déplacé en 2004. Depuis cet événement, ce téléski fut bien moins fréquenté. D'où son remplacement aujourd'hui.
3- Le télésiège du Chaput (2016)
Il remplacera le téléski du Chaput sur le même tracé qu'auparavant. Il sera un télésiège fixe 4 places du constructeur Gimar Montaz-Mautino.
4- Les avancées (2016)
Ce projet sera à suivre sur Stations de ski tout l'été !
© neige57 - Di/19/06/16
Re: Construction du TSF4 du Chaput (2016)
Dim 18 Déc 2016 - 19:12
Salut à tous,
Voici quelques caractéristiques du nouveau télésiège 4 places du Chaput:
Exploitant: SOREMET LA TOUSSUIRE
Maîtrise d'ouvrage: SOREMET LA TOUSSUIRE
Maîtrise d’œuvre: DSCA
Type d"installation: Télésiège fixe (TSF)
Place(s): 4
Longueur: 1156 m
Dénivelé: 264 m
Altitude gare aval: 1770 m
Altitude gare amont: 2034 m
Débit à la montée: 1800 p/h
Débit à la descente: 0 p/h
Année de construction: 2016
Vitesse: 2.3 m/s
Pente moyenne: 23.47 %
Pente maxi: 48.2%
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 1
Motorisation: Asynchrone
Puissance: 220 kW
Diamètre poulie motrice: 4700 mm
Diamètre poulie retour: 4700 mm
Liaison G1/G2: Filaire
Caractéristiques du câble:
Fabricant: Arcelor Mittal
Diamètre: 40,50 mm
Revêtement: Zingue
Composition: 6x26 fils
Pylônes:
Nb de pylônes: 10
Pylônes support: 9
Pylônes Compression: 1
Type de véhicules: Véhicules à arceau central
Fabricant: GMM
Nombre de véhicules: 128
Capacité: 4 personnes
Masse à vide: 148 Kg
Place(s): 4
Longueur: 1156 m
Dénivelé: 264 m
Vitesse: 2.3 m/s
Pente maxi: 48.2%
Nombre de vérins: 1
Puissance: 220 kW
Diamètre: 40,50 mm
Revêtement: Zingue
Pylônes:
Nb de pylônes: 10
Pylônes support: 9
Fabricant: GMM
Lun 30 Jan 2017 - 18:24
Lun 18 Fév 2019 - 15:09
On a remplacé le téléski car il était trop vieux mais je vois que zap' du 26 est un client.
