Re: Téléskis à enrouleurs Doppelmayr
Jeu 21 Fév 2019 - 16:07
Les téléskis Doppelmayr
La vitesse de transport, réglable en continu jusqu’à 3,5 m/s garantit le plus grand confort. Avec les archets, il est possible d’atteindre jusqu’à 1200 p/h.
L’enrouleur breveté par Doppelmayr garantit l’utilisation en libre-service pour chaque passager et un démarrage sans à-coup. Le damage du téléski est facilité grâce à des pylônes en T inclinés.
©Doppelmayr
Capacité: 1 ou 2 personnes
Débit: Jusqu'à 1200 p/h
Téléskis Doppelmayr
Doppelmayr propose des téléskis pour débutants avec perches à rondelles jusqu’aux grands téléskis de glaciers en passant par les téléskis à archets. Suivant les besoins du client, il est possible de mettre en place des téléskis 1 ou 2 places pour augmenter le débit.La vitesse de transport, réglable en continu jusqu’à 3,5 m/s garantit le plus grand confort. Avec les archets, il est possible d’atteindre jusqu’à 1200 p/h.
©Doppelmayr
Vitesse: Jusqu'à 3.5m/sCapacité: 1 ou 2 personnes
Les plus:
• Fabrication compacte qui ne demandant qu’un génie civil limité
• Entretien facilité
• Les TK sont disponibles en version simple ou en version glacier
• Technique simple et durable.
Les gares motrices tension
Elles abritent le moteur (et le réducteur) de l’installation, mais également le vérin hydraulique qui permet de tendre le câble. La plupart des gares motrices des TKE sont compactes, c’est-à-dire qu’elles nécessitent peu d’espace au sol, ce qui est très pratique dans des espaces débutants ou des zones réduites.
L’embarquement se fait en douceur grâce à l’enrouleur situé sur chaque agrès.
Les gares retour assurent comme leur nom l’indique, le renvoi du câble vers la gare motrice. Les gares retour peuvent également avoir le rôle de gare retour tension, c’est-à-dire qu’elles effectuent en plus la tension de la ligne.
Les gares retour sont disponibles en deux versions:
- Les gares avec lâcher sous poulie, le skieur ne quitte l’archet que lorsqu’il est sous la poulie.
- les gares avec lâcher à distance, le skieur lâché alors l’archet avant d’arriver en G2.
Les agrès
Ils peuvent comporter une place (sellette) ou deux places (archets), permettant de tracter les skieurs. Les archets peuvent doubler le débit de l'appareil, ce qui s'avère très pratique.Pylônes
Les pylônes assurent le maintient de la ligne, ils sont cependant mois hauts que ceux des TKD car la ligne peut supporter de plus grands écarts de relief grâce aux enrouleurs. Doppelmayr propose des pylônes support, compression, ainsi que des pylônes d'angle (voir ci-dessous).Pylônes d'angle
Ils permettent de faire prendre un angle à la ligne, afin de contourner un obstacle, et de s'adapter au relief et au terrain. Ils sont parfois imposants car composés de trois éléments, une poulie pour la ligne dans le sens de la montée, et deux poulies dans le sens de la descente. Cet ensemble de pylônes peuvent paraitre très imposants pour un TKE mais il est nécessaire de faire tourner le câble uniquement d'un côté (à cause des pinces), les deux poulies à la descente sont alors nécessaires.Remerciements:
Merci à Doppelmayr pour les photos et données.
Crédits photos:
©Doppelmayr et Stations de ski tous droits réservés
