Réputation : 126
Merlo MM200 ND
le Mar 29 Mar 2016 - 18:29
Merlo MM200ND
Merlo est une entreprise dynamique, pleinement intégrée avec un capital exclusivement privé qui produit des machines ayant un contenu technologique élevé.
Merlo est un Groupe affirmé qui vante une présence de premier plan sur tous les marchés mondiaux ; il est désormais la référence mondiale en matière de chariots télescopiques.
Le Groupe est constitué d’entreprises créées pour porter à terme un projet ambitieux : produire des machines conçues et fabriquées entièrement en Italie.
Fondé en 1964, le Groupe Merlo emploie aujourd'hui plus de 1 200 salariés. Les établissements de Cuneo occupent une superficie couverte de 220 000 m2 environ. Merlo exporte plus de 90 % de sa production dans le monde entier, à travers un réseau commercial qui s'articule en 7 filiales et plus de 600 concessionnaires.
http://www.merlo.com/home/
Porte outils MM180ND
Les spécialisés dans le déblaiement de masses neigeuses imposantes dans les conditions les plus hostiles, avec - en plus - l’avantage de la cabine avec une place pour un passager.
Puissants et polyvalents, munis de socs et turbines, pour affronter sans problèmes le déblaiement de la neige. Ce sont des machines idéales pour les collectivités locales et les administrations qui sont attentives à la productivité et à la qualité du service.
Poids à vide7000 kg15432.4 lbs
Largeur2100 mm82.7 inches
Hauteur2850 mm112.2 inches
Puissance moteur200 CV147.1 kW
Vitesse de déplacement40 Km/h24.9 mph
Vitesse modes travail20 Km/h12.4 mph
Circuit hydraulique2 pompes
Pression prise de force avant450 bar6526.7 psi
Débit prise de force avant500 l/min17.6 CFM
TransmissionHydrostatique
Ventilateur réversibleV
ConditionneurV
4 roues motrices et bloc différentiel 100%V
3 modes de braquageV
Cabine ROPS/FOPSV
Rotation siège de conduiteX
Télécharger la brochure: http://www.merlo.com/.../0409.pdf
Site de Merlo: http://www.merlo.com/home/modelli-models/mm-180-nd/
Merci à Merlo pour les textes et photos!
