Réputation : 136
Saleuses S2 / S3
le Dim 20 Mar 2016 - 13:48
Saleuses S2 / S3
Saleuses S2 / S3
Les épandeurs à sel France Neige S2/S3 doivent satisfaire à une très large diversité d'utilisation : du salage ou gravillonnage sur route ou sur parkings à l’intervention sur des trottoirs très étroits.
L’épandage du produit est réalisé par un disque muni de pales par la force centrifuge. Ainsi il est possible d’intervenir efficacement et rapidement pour le traitement de surfaces importantes, mais aussi sur des surfaces réduites. La capacité de l’épandeur convient à toutes les utilisations, quelle que soit la puissance du tracteur ou l’intensité du chantier.
Le boîtier de transmission sans entretien  contient de la graisse spéciale, qui est particulièrement adaptée au travail par température basse. De plus cette transmission est équipée d’une sécurité à friction, étanche et elle aussi sans entretien.
La largeur de travail peut varier en continu de 1 à 6 mètres, par réglage manuel ou électrique du déflecteur arrière.
A l’intérieur de la cuve, un dôme anti-tassement empêche le compactage du produit en fond de cuve.
Ce dispositif assure une alimentation du disque d’épandage régulière  quel que soit le volume du produit en cuve. L’agitateur spécifique qui équipe les épandeurs à sel/sable possède un mouvement excentrique et  fluidifie l’écoulement du produit pour l’application d’une quantité homogène.
Données techniquesS2
 Poids à vide (kg))130 / 240 / 350130 / 240 / 350
 Capacité (litres)175 / 325 / 450175 / 325 / 450
 Charge utile (kg)118 / 130 / 142175 / 325 / 450
 Poids en charge (kg)293 / 455 / 592   293 / 455 / 592
 Largeur de travail (m)  1 - 81-8
