Réputation : 136
Lames AGILO
le Dim 20 Mar 2016 - 13:25
Lames AGILO
Lames AGILO
Le corps de lame à profil galbé limite les projections de neige sur le pare brise du véhicule pousseur tout en assurant une grande rigidité et une résistance importante pour le déneigement.
La bande d’usure en caoutchouc spécial de 50 mm  d’épaisseur assure un très bon raclage de la neige tout en évitant l’accrochage sur des obstacles  tels  que les bouches  d’égout  ou les grilles  pouvant dépasser le revêtement de la chaussée.
La hauteur sous le tablier (550 mm) permet des déneigements correspondant à des travaux en basse altitude.
Les parallélogrammes, spécifiquement étudiés, assurent  un  relevage  important  sous  l’action d’un vérin hydraulique simple ou double effet.
Les articulations sur les rotules combinées à un bras de poussée précontraint entre deux ressorts polyuréthanes permettent l’amortissement des à-coups et l’oscillation pour suivre parfaitement les variations du dévers de la chaussée.
L’orientation  hydraulique  est  assurée  par  deux vérins SE (bloc hydraulique avec clapet de sécurité à double étage).
Les lames Agilo sont équipées d’une signalisation conforme à la norme NFP-98-795. Feux à leds de série.
Données techniquesAgilo 20Agilo 25Agilo 30
 Largeur minimum hors tout (mm)2 0002 5003 000
 Largeur déneigée en lame biaise à 30° (mm)1 7302 1652 600
 Hauteur (mm)550550550
 Distance centre de gravité à la plaque d'attelage (mm)560580600
 Porte à faux à la plaque d'attelage (mm)1 1901 1901 190
 Poids total en version standard (kg)239277315
