Lames AGILO
Dim 20 Mar 2016 - 13:25
Lames AGILO
Lames AGILO
Le corps de lame à profil galbé limite les projections de neige sur le pare brise du véhicule pousseur tout en assurant une grande rigidité et une résistance importante pour le déneigement.La bande d’usure en caoutchouc spécial de 50 mm d’épaisseur assure un très bon raclage de la neige tout en évitant l’accrochage sur des obstacles tels que les bouches d’égout ou les grilles pouvant dépasser le revêtement de la chaussée.
La hauteur sous le tablier (550 mm) permet des déneigements correspondant à des travaux en basse altitude.
Les parallélogrammes, spécifiquement étudiés, assurent un relevage important sous l’action d’un vérin hydraulique simple ou double effet.
Les articulations sur les rotules combinées à un bras de poussée précontraint entre deux ressorts polyuréthanes permettent l’amortissement des à-coups et l’oscillation pour suivre parfaitement les variations du dévers de la chaussée.
L’orientation hydraulique est assurée par deux vérins SE (bloc hydraulique avec clapet de sécurité à double étage).
Les lames Agilo sont équipées d’une signalisation conforme à la norme NFP-98-795. Feux à leds de série.
Données techniques | Agilo 20 | Agilo 25 | Agilo 30 |
Largeur minimum hors tout (mm) | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
Largeur déneigée en lame biaise à 30° (mm) | 1 730 | 2 165 | 2 600 |
Hauteur (mm) | 550 | 550 | 550 |
Distance centre de gravité à la plaque d'attelage (mm) | 560 | 580 | 600 |
Porte à faux à la plaque d'attelage (mm) | 1 190 | 1 190 | 1 190 |
Poids total en version standard (kg) | 239 | 277 | 315 |
