Réputation : 136
Lames MS pour aéroports Schmidt
le Dim 20 Mar 2016 - 12:51
Les lames de la série MS ont été conçues spécialement pour le déneigement rapide et sans résidus des pistes de décollage et d’atterrissage, des voies de circulation ainsi que des aires de stationnement d’aéroports. Le système innovant de franchissement d’obstacles  permet de passer sans problème par exemple sur des surélévations en béton ou des lampes encastrées dans le sol lors de l’intervention.
La conception
Les lames de déneigement MS sont des engins spéciaux équipés de plusieurs socs plus ou moins hauts ; ils sont issus de la série TARRON qui connaît un grand succès. Chaque soc a une hauteur de 800 mm de sorte que la lame possède une capacité élevée d’adaptation à la zone de circulation à déneiger. Suivant la longueur des bandes racleuses – elle va de 4.800 mm à 8.000 mm – les lames MS sont constituées de six à dix socs dotés chacun d’une  barre de déneigement spéciale en vulkollan. Dans l’option à hauteur réduite des socs, chaque lame de la série MS est plus basse de 220 mm à gauche, au centre et à droite. La forme des socs a été conçue pour l’éjection à une grande distance même avec une faible puissance d’avancement, l’angle d’inclinaison est de 45 degrés. Le MS convient ainsi au déneigement en formations. Une lame optionnelle de déneigement précis élimine les restes de neige éventuels, réduisant ainsi l’emploi de fondants.
Déneigement sans résidus
Les lames de déneigement MS à socs de faible hauteur peuvent en outre être équipées d’un déflecteur d’éjection qui empêche le dépôt indésirable de neige dans les zones sensibles des aires de stationnement. Les deux segments peuvent être commandés hydrauliquement en continu, individuellement ou simultanément. La visibilité est garantie même avec le déflecteur relevé. L’étanchéité complète entre soc et déflecteur garantit un déneigement sans résidus.
Grande manœuvrabilité
Les lames de déneigement MS 72.1 et 80.1 existent aussi avec des socs latéraux rabattables qui réduisent la largeur de passage à 4.560 ou 4.860 mm. L’engin est ainsi plus manœuvrable et parvient sans difficultés sur le lieu d’intervention. Une surveillance automatique de la position de la lame procure un surcroît de sécurité à l’opérateur, si bien que les fausses manœuvres sont exclues lors du déneigement.
Déneigement de haute qualité
Les lames de la série MS sont dimensionnées pour un déneigement de haute qualité. Chaque soc est maintenu en position par deux ressorts renforcés, les segments extérieurs sont même dotés de trois ressorts. Etant donné que les segments n’ont que 800 mm de largeur, le franchissement d’obstacles n’engendre qu’une faible accélération des masses, de sorte que ni la lame ni l’obstacle ne sont endommagés.
Travail sûr
Le dispositif de levage parallèle, qui fonctionne avec une grande précision, commande le relèvement et l’abaissement ainsi que le pivotement de la lame MS. Il ne procure pas seulement une grande garde au sol lors du transport mais permet aussi un pivotement sans torsion et réduit la cote de saillie. La sécurité hydraulique de marche à vide augmente en plus la manœuvrabilité.
Autres données techniques dans la brochure à télécharger.
Hauteur lame (à gauche/à droite) (mm)   1.420   1.420   1.420   1.550   1.590
Hauteur de la lame centre (mm)1.3201.3201.4201.4201.460
Longueur bande d’usure (mm)4.8005.6006.4007.2008.000
Largeur déneigée à 32° (mm)4.0704.7505.4306.1006.780
Poids, env. (kg)1.6601.8401.9802.1502.550
