Turbo-fraises FS 110T Schmidt
le Dim 20 Mar 2016 - 12:51
Turbo-fraise à neige haute performance portée
  • Capacité d’évacuation supérieure grâce à l’avant-train haute performance emprunté à la Supra 5002
  • Direction excellente du fait des tambours de fraisage suspendus sans logement supplémentaire
  • Insensibilité aux corps étrangers de par le tambour de fraisage ouvert, à rotation lente
  • Concordance parfaite de l’avant-train et du véhicule porteur
Véhicule exigé
Convient pour le tracteur Claas Xerion 5000.
Montage et démontage
Fixation à l’arrière sur le système de levage à 3 points catégorie III et catégorie IV. Compensation hydraulique de l’inclinaison transversale grâce au bras supérieur réglable.
Cheminée
Couronne de pivotement hydraulique avec courte cheminée pour l’éjection ciblée et clapets à réglage hydraulique ou cheminée de chargement à clapets réglables hydrauliquement.
Entraînement
Entraînement direct mécanique de l’unité de déneigement par l’arbre de transmission, avec accouplement à goupilles de cisaillement allant de l’arbre de prise de force du véhicule à l’entraînement des tambours. Entraînement et logement médian des tambours par un engrenage angulaire.
Commande
Commande très commode la machine par le pupitre à joystick ergonomique supplémentaire situé dans la cabine du conducteur. L’écran couleur apte aux graphiques et le clavier sont déplaçables et pivotants pour une position ergonomique.
Largeur déneigée (mm)3.000
Capacité d’évacuation (t/h)   5.000
Longueur d’éjection (m)40
Diamètre turbine (mm)1.150
Diamètre tambour (mm)1.100
Hauteur avant-train (mm)1.525
Poids (t)3,2
