Saleuses Syntos Schmidt
le Dim 20 Mar 2016 - 12:05
Nous avons développé une nouvelle saleuse portée déposable qui répond particulièrement bien aux exigences de longévité et de rentabilité maximale possible : dans le segment professionnel, notre Syntos innovante est la première épandeuse de sel humide au monde réalisée en plastique. La Syntos est destinée au salage en secteur urbain et prouve son efficacité sur les voies de circulation et pistes cyclables, parkings, terrains d’usine ou propriétés privées.
La Syntos: simplement indispensable pour tous ceux qui veulent obtenir le maximum de rentabilité!
La Syntos extrêmement résistante est un produit de première qualité dont la robustesse ne le cède en rien aux modèles en métal. Car le plastique est non seulement préservé de la corrosion mais aussi nettement plus avantageux par sa longévité.
Comme nos autres épandeuses, la Syntos dispose aussi d’une précision de dosage très élevée et d’un cône d’épandage très uniforme. La gamme convient au montage aussi bien sur des plateaux, des pickups ou des véhicules à voie étroite que sur des véhicules de traction (petits véhicules, tracteurs, voitures 4x4). L’entrainement est assuré par le circuit hydraulique du porteur, le « Rotopower » de Schmidt ou un moteur à essence.
La Syntos est non seulement en plastique – mais aussi parfaitement « formée » par ailleurs
La trémie en plastique facile à nettoyer constitue avec la goulotte et le disque d’épandage en acier inoxydable une combinaison de matériaux qui offre une parfaite protection contre la corrosion. La Syntos a recours à nos composants de base Stratos II éprouvés, mais se distingue par une géométrie améliorée qui abaisse le centre de gravité. L’intégration du réservoir à liquide dans la trémie y contribue également.
La commande s’effectue au moyen d’une CX entièrement asservie, très ergonomique grâce à ses boutons tournants à crans d’arrêt maniables et à ses boutons-poussoirs lumineux. Nous vous proposons en option une commande numérique CL entièrement asservie à écran graphique très clair. Les systèmes Thermologic et Autologic ainsi que notre unité innovante de saisie des données d’épandage peuvent en outre y être intégrés.
Equipements de base de nos saleuses sur châssis ou tractées – toutes d’une capacité de 0,8 à 1,7 m³
Les deux saleuses en plastique faciles à nettoyer sont dotées d’une trémie basse. Une sécurité d’arrêt automatique
intervient lors du relèvement de la goulotte. Le cadre de base et l’écoulement sont protégés contre la corrosion par sablage et revêtement par poudre. L’enceinte du moteur dotée d’un capot est étanche à l’eau sous pression. Le bloc hydraulique de construction sandwich évite les installations de tuyauterie compliquées.
Une Syntos dose très simplement – et avec beaucoup de système
Pour la saleuse sur châssis, vous pouvez choisir comme système de dosage un tapis convoyeur ou une vis sans fin. Pour le modèle tracté, le dosage est effectué exclusivement à l’aide d’un tapis. Le système de caisson avec tapis assure une grande précision du dosage pour une faible consommation de matières d’épandage. Un tapis en forme de V profilé sans fin, qui passe sur une plaque de guidage et ne laisse donc pas de dépôts dans la trémie, est utilisé ici. Le logement du rouleau d’entraînement nécessite peu de maintenance. Un broyeur breveté est en outre intégré. Une vis sans fin, entraînée par le moteur hydraulique, est également disponible jusqu’à la capacité de 1,7 m³.
Intégré dans les deux saleuses: l’équipement sel humide
Un réservoir à saumure circulaire doté d’un indicateur de niveau est intégré dans la saleuse en fait d’équipement pour sel humide. Le dosage de matière sèche est réduit automatiquement lors de l’adjonction de saumure (FS 30). Un raccord Storz C est disponible à l’arrière pour le remplissage et la vidange du réservoir à saumure. La pompe à saumure (pompe à engrenages 100 l/mn) protégée contre la marche à sec fonctionne avec une diminution automatique de son régime lors de l’adjonction de saumure. Un capteur intégré pour le signal en retour du régime confère au système une grande précision.
Vidéo Déneigement Schmidt
