Saleuses Stratos F & D Schmidt
le Dim 20 Mar 2016 - 11:52
Saleuses à trémie basse et à double compartiment
Du fait de leur construction basse, les saleuses portées Stratos à trémie basse et à double compartiment conviennent idéalement à la lutte contre le verglas dans les régions montagneuses. La position basse du centre de gravité augmente la manœuvrabilité, ce qui est un avantage précisément sur les routes difficiles.
Un atout pour la sécurité routière
La petite gamme de 1,1 à 1,7 m³ a été spécialement conçue pour être montée sur des véhicules à voie étroite. La construction particulièrement basse offre au conducteur une visibilité parfaite vers l‘arrière. La position basse du centre de gravité a en outre une influence positive sur les propriétés de conduite de la combinaison véhicule-machine. Ces deux facteurs sont un atout supplémentaire pour la sécurité routière.
Le dosage est essentiel
La sécurité dans la circulation routière est garantie par la grande précision du dosage et les cônes d’épandage dynamiques. La Stratos F peut, selon les conditions météorologiques, épandre des produits tels que gravillons ou sel sec prélevés dans la trémie.
Le système de silo à double compartiment de la Stratos D permet de déposer différents produits prélevés dans deux compartiments séparés et ce, simultanément, dans des proportions de mélange variées ou séparément. Les vis sans fin, qui fonctionnent individuellement et peuvent être commandées directement, assurent un apport variable de produits fondants, abrasifs ou mélangés.
Commande précise
L’utilisation ciblée de matières d’épandage sur l’aire de circulation concernée n’augmente pas seulement la sécurité dans la circulation routière mais contribue aussi à la protection de l’environnement. La saleuse dépose seulement la quantité de produit que la situation exige.
Les saleuses portées Stratos à trémie basse sont commandées au moyen du pupitre compact CX ou CL. Grâce à la programmation facile et aux boutons tournants ergonomiques pour les principales fonctions, le conducteur peut se concentrer sur la circulation et les conditions de la route lors de son intervention.
Les saleuses sur châssis Stratos à double compartiment sont commandées à l’aide du pupitre entièrement asservi CL, qui peut être intégré dans le Thermologic, l’Autologic ou l’unité de saisie des données d’épandage.
Matériaux de qualité supérieure
Pour la petite gamme de saleuses Stratos F & D, une grande importance est accordée à la haute qualité des matériaux et à la protection anticorrosion. Des composants de qualité supérieure en plastique et en acier inoxydable sont les garants d’une grande longévité. La saleuse sur châssis est en outre revêtue par poudre. Cette méthode de protection moderne confère une couche supérieure lisse et résistante aux rayures, qui est également stable aux produits chimiques et aux UV.
Vidéo Déneigement Schmidt
