Saleuses Stratos XL Schmidt
le Dim 20 Mar 2016 - 11:47
Saleuses Stratos XL
Les Stratos 10 m³, 12 m³ et 14 m³ ont été développées spécialement pour être montées sur des camions quatre essieux ayant une charge utile de 32 à 42 tonnes. Les domaines d’utilisation logiques sont les autoroutes à 4 voies et les grandes distances d’épandage. La taille des trémies vous permet d’emporter davantage de produits d’épandage pour traiter des sections plus longues. Vous avez ainsi plus de temps pour des actions préventives et perdez moins de temps avec les arrêts intermédiaires pour le rechargement de la trémie et du réservoir. Les trois variantes existent avec un système fiable de tapis convoyeur et peuvent être équipées ou non d’un dispositif pour sel humide. Il est possible d’épandre des produits abrasifs et fondants sur une largeur de 3 à 14 m.
Travailler de manière économe et en toute sécurité
Le dosage exact et les cônes d’épandage précis contribuent à ce que la Stratos travaille de manière économe tout en préservant l’environnement. La commande CX ou CL entièrement asservie assure une adaptation exacte à chaque situation. Toutes les fonctions peuvent être commandées à partir de la cabine du conducteur.
Pour obtenir un mode opératoire optimal, il est recommandé de travailler avec notre système LOGIC. Le système d’épandage AUTOLOGIC guide le conducteur le long de l’itinéraire, les réglages de l’épandage suivent automatiquement. Le conducteur peut donc se concentrer de façon optimale sur la circulation. En combinaison avec le système THERMOLOGIC, le dosage est réglé en fonction des températures mesurées de la chaussée. Et enfin avec l’unité de saisie des données d’épandage WINTERLOGIC, vous disposez de toutes les données nécessaires des opérations d’épandage. L’optimisation de votre planification des ressources et des itinéraires de salage est ainsi à portée de main.
Matériaux de qualité supérieure
Pour les saleuses Stratos 10 m³, 12 m³ et 14 m³ également, une grande importance a été accordée à des matériaux de qualité supérieure. La trémie et le châssis sont peints selon un procédé ultramoderne de revêtement par poudre, qui garantit une protection très durable en comparaison d’autres méthodes. Le disque d’épandage et la goulotte complète sont en acier inoxydable.
La construction modulaire des saleuses portées Stratos permet des configurations susceptibles d’être adaptées individuellement aux différentes interventions.
Système de dosage Tapis convoyeur
Équipement sel humide3000 / 5000 litres
Système de distribution Système mélangeur à 5 zones
Disque d’épandage490 mm Ø largeur d’épandage 2 à 10 mètres
Disque optionnel660 mm Ø largeur d’épandage 3 à 12 mètres
Disque optionnel700 mm Ø largeur d’épandage 5 à 14 mètres
MatériauxProduits d’épandage abrasifs ou fondants
Variantes d’entraînement    Circuit hydraulique du véhicule, Rotopower, moteur Diesel
CommandeCommande CX entièrement asservie
En optionCommande CL entièrement asservie
Vidéo Déneigement Schmidt
