Lames PV-Universal - Beilhack
le Sam 19 Mar 2016 - 16:56
Le chasse-neige à bras oscillant fiable original de Beilhack pour le service hivernal efficace et l'utilisation sur des routes fédérales, cantonales et interurbaines
La technologie des lames de déneigement développées par Beilhack depuis plus de 30 ans est parmi celles qui ont le plus de succès sur le marché. La construction simple et robuste a été continuellement perfectionnée dans le contexte d'une politique des modèles fixée à long terme. Des conceptions proches de la pratique et une solide qualité d'usinage sont les garants d'engins demandant peu de maintenance et faciles à réparer. Le système PV se distingue par un déneigement particulièrement silencieux. Grâce à l'optimisation du poids et à différentes variantes de la largeur de déneigement, les lames PV peuvent être adaptées pratiquement à tous les véhicules porteurs courants.
Demandant peu de maintenance et robuste
La lame de déneigement PV robuste et demandant peu de maintenance convient à tous les types de neige et tous les revêtements routiers pour un déblaiement précis noir ou blanc optimal. L’entreposage des bandes racleuses est amplement simplifié car les socs ont la même longueur.
Bras oscillants éprouvés Beilhack
Les bras oscillants éprouvés Beilhack amortissent les chocs, sont d’une maintenance aisée et réduisent le bruit. Ils sont résistants aux températures basses et préservent conducteur et véhicule des chocs et des à-coups lors du franchissement d’obstacles. Ils amènent bien les socs sur la chaussée et adaptent la lame PV à n’importe quelle surface de route.
Moins de sel par de meilleures propriétés de déneigement
Les bras oscillants Beilhack et l’élément pivotant réglable ajustent exactement la lame à n’importe quelle surface de route.
Dispositifs de changement rapide Beilhack
Sécurité lors du changement rapide. Grâce aux crampons de guidage et aux vis à pivot, le personnel utilisateur n’a plus besoin de s’affairer sous le véhicule ou entre lui et l’engin. Les dispositifs de fixation Beilhack dispensent du perçage onéreux des bandes racleuses.
Poids optimisé jusque dans le moindre détail
Chaque élément constitutif de la lame Beilhack a été conçu sous les aspects de la longévité, de la qualité et de l’optimisation du poids. Pour cela, des aciers de qualité supérieure sont employés et usinés par des procédés de fabrication d’une grande précision. Le poids total exact de la lame est indiqué sur la plaque signalétique.
La sécurité est primordiale pour Beilhack.
Tous les engins Beilhack portent le label CE / GS et le numéro de contrôle de la BAGUV. Notre gestion de la qualité répond aux directives de la DIN EN ISO 9001. Nous promettons une garantie de 3 ans sur tous les bras oscillants ORIGINAUX.
Lames de déneigement PVF avec angle d’inclinaison des bandes racleuses de 21°
La gamme de chasse-neige PV a été élargie, spécialement pour les domaines très enneigés, de la série PVF avec un angle d’inclinaison des bandes racleuses plus plat de 21°, qui permet un déneigement plus agressif et une éjection de la neige à une plus grande distance.
Largeur déneigée (mm)2.300 - 3.0002.700 - 3.4002.600 - 3.0002.700 - 3.400
Largeur de la lame (mm)2.700 - 3.6003.200 - 4.0003.000 - 3.6003.200 - 4.000
Hauteur des socs avec bande racleuse (mm)95 - 110 / 95 - 120 (à droite)   1.100 - 1.300 / 1.200 -1.400 (à droite)   1.100 / 1.200 (à droite)   1.100 / 1.200 (à droite)
Poids, env. (kg)755 - 930890 - 1.040860 - 930935 - 1.070
Nombre de panneaux3434
Vidéo Déneigement Schmidt
