Lames MPC-S & MPC-P Schmidt
le Sam 19 Mar 2016 - 13:45
Lames MPC-S
Lame de déneigement monocorps en acier
La lame de déneigement monocorps de Schmidt adapté pour les véhicules porteurs à voie étroite avec une plaque de montage VSS-B.
Lame de déneigement monocorps, panneaux inférieurs renforcés.
Système de franchissement automatique à deux segments pour des grandes forces de rappel aux segments des bandes d’usure.
Évacuation agressive grâce à un angle d’attaque de 45° au niveau de la bande d‘usure.  Franchissement sécurisé des obstacles sans endommager la lame de déneigement grâce au système automatique de franchissement.
Lame de déneigement économique grâce à l’utilisation de composants de qualité.
Caractéristiques techniques MPC-S
Longueur bande d’usure (mm)2.6002.8003.000
Largeur déneigée (mm)2.140 (35°)2.300 (35°)2.460 (35°)
Hauteur lame (à gauche/à droite) (mm)1.0301.0301.060
Poids, env. (kg)515560600
Lames MPC-P
Lame de déneigement monocorps en plastique
Caractéristiques techniques MPC-P
Longueur bande d’usure (mm)2.8002.4002.600
Largeur déneigée (mm)2.400 (31°)2.235 (31°)2.410 (31°)
Hauteur lame (à gauche/à droite) (mm)920920920
Poids, env. (kg)475470485
Vidéo Déneigement Schmidt
