Lames SNK Schmidt
le Sam 19 Mar 2016 - 13:40
Lames SNK Schmidt
Lames SNK Schmidt
Les lames légères de la série SNK équipées d’un corps de lame en matière plastique sont conçues pour l’évacuation de neige peu abondante en basse altitude. Elles sont simples d’utilisation et idéales pour l’évacuation de neige fondante ou de restes de neige.
Simples et compactes
Les lames de déneigement de la série SNK sont spécialement conçues pour le déneigement en basse altitude. Cela concerne donc surtout l’évacuation de neige fondante ou mouillée. Le corps de lame autoporteur de la SNK se trouve dans un châssis réduit en acier renforcé en croix. Cette construction lui confère une grande stabilité pour un poids léger. La forme de la lame spécialement galbée pour l’évacuation de neige mouillée permet d’éviter le recours à un déflecteur.
A la ville comme à la campagne
Avec son corps de lame anti-corrosion et sans entretien, la lame légère SNK déneige aussi bien les zones urbaines que les routes de campagne. L’orientation de la lame s’effectue facilement de chaque côté en continu. La parfaite géométrie formée par la lame, la bande d’usure et son angle d’attaque permet une projection de neige optimale, quelle qu’en soit sa consistance et sa quantité.
Rapide et flexible
La lame de déneigement légère SNK est disponible avec une longueur de bande d’usure allant de 1.800 mm à 3.700 mm. Selon sa taille, elle peut être montée sur les véhicules pour voies étroites, les breaks et les pick-up ainsi que sur les Unimog et les poids lourds. Le montage et le démontage a lieu en quelques minutes. Toute la série dispose d’un système de franchissement d’obstacles adapté à sa taille. Les trois plus petites lames sont munies d’un bras télescopique supérieur avec ressort de rappel, afin de protéger le corps de lame en matière plastique de toute détérioration liée aux obstacles au sol. Les quatre plus grandes lames SNK sont équipées d’un dispositif à clapets à ressorts.
Hauteur lame (mm)8008008001.1801.1801.1801.180
Longueur bande d’usure (mm)  1.8002.1202.4202.7003.0003.4003.700
Largeur déneigée (30°) (mm)1.550    1.800    2.100    2.310      2.550      2.940      3.180
Poids, env. (kg)220244266405440505560
Segments bande d’usure6784455
Vidéo Déneigement Schmidt
