Lames CP Schmidt à 3 clapets
le Sam 19 Mar 2016 - 13:36
Lames de déneigement à 3 clapets CP Schmidt
Lames CP de déneigement à 3 clapets Schmidt
Les lames de déneigement à clapets articulés Schmidt présentent toutes les qualités requises au déneigement sans difficulté des zones urbaines, communales ou des routes de campagne.
Le système spécial CP
Avec la réduction de l’utilisation du sel d’épandage, bénéfique pour l’environnement, l’évacuation de la neige par les lames de déneigement devient intensive et agressive. La construction à segment stable et résistante à la torsion de cette lame de déneigement à clapets articulés, ainsi que la grande force de rappel de sa bande d’usure permettent un raclage agressif exerçant une pression au sol. Là où le déneigement agressif n’est pas nécessaire, la CP peut être utilisée avec une bande d’usure en caoutchouc et en position flottante. Le franchissement d’obstacles au sol a lieu automatiquement sans que la lame de déneigement ne change de position de travail.
Le résultat
La forme spécialement galbée du corps de lame et son orientation prononcée garantissent un passage net sur la neige avec une distance d’éjection courte à faible vitesse et une répartition longue portée à grande vitesse, afin d’éviter la formation de bourrelets.
La maniabilité
En plus de ces qualités, la maniabilité est aisée et ne requiert aucune exigence particulière de la part du personnel très sollicité en intervention hivernale.
Hauteur lame (mm)1.0101.010
Longueur bande d’usure (mm)   2.700    3.000
Largeur déneigée à 32° (mm)2.2902.540
Nombre de clapets à ressort33
Poids, env. (kg)685720
Vidéo Déneigement Schmidt
