Réputation : 122
Souffleuses 6570 - 7370 - 750
le Ven 18 Mar 2016 - 14:56
Souffleuses 6570 / 7370 / 750
Les souffleuse 6570 / 7370 & 750 sont adaptées aux grandes quantités de neige et sont très puissantes. De nombreuses options sont disponibles pour s'adapter aux exigences des clients.
Caractéristiques techniques 6570
diamètre du tambour: 650 mm
roues d'éjection: 1
Largeur de travail: 1.6m / 2m / 2.2m
Poids: 610Kg à 780Kg
Cheminée d'éjection:  cheminée hydraulique (rotation à 280 °)
Puissance: 40 - 80Kw
Caractéristiques techniques 7370
diamètre du tambour: 730 mm
roues d'éjection: 1
Largeur de travail: 1.8m / 2.2m / 2.3m / 2.5m
Poids: 680Kg à 1080Kg
Puissance: 50 - 90Kw
Caractéristiques techniques 750
diamètre du tambour: 750 mm
roues d'éjection: 1
Largeur de travail: 1.6m / 2m / 2.2m / 2.5m
Poids: 820Kg à 1030Kg
Puissance: 60 - 110Kw
Merci à Westa pour les photos!
