Réputation : 122
Souffleuses 6532 avec déplacement latéral
le Ven 18 Mar 2016 - 14:02
Souffleuses 6532 pour dameuses
La souffleuse 6532 est composée de 2 grandes turbines d'éjection et de 2 cheminées d'éjection avec réglage hydraulique. Elle a la possibilité de se déplacer à gauche ou à droite selon les besoins du dameur. Les lances permettent d'assurer un positionnement ciblé de la neige à plus de 40m.
Turbo fraise à neige avec 2 cheminées pour attelage à l‘avant des engins chenillés, approprié au chargement et au déblaiement efficace de la neige
- des bords des pistes à leur centre
- répartition uniforme de la neige sur les pistes
- réduction et répartition des tas de neige
- répartition et amélioration de la structure de la neige artificielle
- évacuation de parking
diamètre du tambour: 650 mm
roues d'éjection: 2
Largeur de travail: 3.2m
Poids: 1200 Kg
Cheminées d'éjection: 2 cheminées hydraulique (rotation à 240 °)
