Direct Drive Leitner
Dim 13 Mar 2016 - 15:39
Direct Drive
Entrainement Direct - Leitner
Le nouvel entrainement Direct Drive de Leitner répond parfaitement aux exigences du marché; Le moteur électrique à bas régime est directement couplé à la poulie ce qui entraine donc la suppression du réducteur. Ce système permet donc de gagner beaucoup de place dans a gare motrice mais facilite aussi les opérations de maintenance.
L'entrainement comprend 3 pièces en mouvement: le rotor ainsi que 2 roulements, ce qui réduit l'usure des mécanismes (seul les 2 roulements sont les pièces de fatigue).
Quels sont les avantages de la technologie Direct drive?
• La consommation électrique. La réduction de la consommation électrique est d'environ 15%!
• L’exploitation et la maintenance sont facilitées (plus de changement d'huile)
• Ce type d’entrainement permet d’avoir un meilleur taux de disponibilité.
• Niveau de bruit minimale, on estime à environ 20dB le gain de bruit par rapport aux systèmes classiques grâce à un moteur Direct Drive.
La technologie Direct drive est développée par Leitner ropeways depuis 1999, elle équipe 55 remontées mécaniques dans plus de 22 pays!
Leitner Ropeways, Nobody has more experience...
Les moteurs de secours:
Vidéo de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=gttpLUgRR5I
Voir le reportage sur un Télésiège débrayable équipé d'un moteur Direct Drive: TSD6 Céciré Express - Superbagnères
Voir la présentation du l'entreprise Leitner: https://forum.stationsdeski.net/t82-le-groupe-leitner
Re: Direct Drive Leitner
Dim 13 Mar 2016 - 15:44
Mais le TsD6 de Céciré a été construit par Poma il ne peux donc pas avoir ce système?
Dim 13 Mar 2016 - 15:50
Et si floflo car Poma et Leitner font parti du même groupe (Poma, Leitner, Demaclenko, Prinoth...). C'est pour cela que sur les installations de Poma, il y a des pièces de Leitner et inversement.
Dim 13 Mar 2016 - 18:29
Je ne savais pas que Poma faisait parti de ce groupe (je savais pour les autres)
Lun 18 Fév 2019 - 14:56
Super J'adore faudrait que je la mette dans chaque télésiège
