Équipements pour véhicules
Ven 11 Mar 2016 - 18:45
SICOMETAL est spécialisé dans la pose de plaque d'attelage au standard NF, l'équipement hydraulique spécifique pour les véhicules de déneigement.Sicométal assure également le montage de barres doubles sur les cabines avec tri flash, gyrophare orange et feu à éclat bleu, ainsi que les feux code/phare placés sous le pare-brise.
L'entreprise réalise également des montages twist lock pour la fixation de plateau équipé d'une saleuse, d'une benne.
Vous pouvez également consulter Sicométal pour la fourniture de chaînes à neige sur camions, tracteurs, engins TP, et petits véhicules 4X4.
Plaques frontales et latérales
SICOMETAL accueille vos véhicules dans ses ateliers pour les modifier et les adapter avec le montage d’une plaque d’attelage normalisée frontale et latérale si nécessaire, en respectant les préconisations du constructeur pour le service hivernal.Nos plaques sont entièrement boulonnées au châssis du véhicule avec les ferrures d’adaptation nécessaires.
Une fois le véhicule transformé, nous assurons le montage du dossier pour le réceptionner aux mines avant sa mise en circulation.
Les plaques s’adaptent sur des véhicules de 3,5 T à 42 T.
Installation hydraulique
SICOMETAL accueille vos véhicules dans ses ateliers pour l’installation d’équipements hydrauliques multifonction normalisés pour le service hivernal. L’installation se fait suivant le cahier des charges du client pour faire fonctionner le ou les outils de déneigement ou autres qui seront montés.L’équipement hydraulique se compose de :
- Un réservoir hydraulique d’une contenance en rapport au débit de la ou des pompes montées sur le véhicule. Réservoir équipé avec crépine d’aspiration, filtre sur retour, niveau électrique, bouchon magnétique de vidange, vanne d’isolement, bouchon de remplissage, reniflard, piquage d’alimentation.
- Pompe simple ou double corps de 19 à 48 cm3.Possibilité d’avoir une pompe à débit variable. La pompe est montée sur la prise arrière de la boite ou fixée au moteur en tandem avec poulies, tendeur et courroies d’entraînement.
- Distributeur à commandes électriques avec le nombre de fonction nécessaire au bon fonctionnement des appareils à installer sur le véhicule. Fonction float et limiteur d’appui.
- Boîtier de commande électrique placé en cabine sur support respectant l’ergonomie de conduite ou joystick.
Signalisation
SICOMETAL vous propose dans ses ateliers, le montage de signalisation en conformité avec le code de la route.- Montage de barre double sur la cabine du véhicule.
- Tri flash à relevage mécanique ou électrique.
- Gyrophare orange
- Feux à éclat bleu
- Bandes réfléchissantes classe 2.
Chaines à neige
Sicométal peux vous fournir un large choix de chaînes à neige, de haute qualité.Contactez les pour recevoir une offre.
Suivant le nombre de paires souhaitées, vos dimensions de pneumatique et l'utilisation que vous souhaitez faire de vos chaînes, nous vous conseillerons au mieux sur le modèle à choisir et nous vous enverrons une offre rapidement.
Photos et textes: ©Sicométal
