Réputation : 136
Saleuses agricoles PT3
le Ven 11 Mar 2016 - 18:31
Elles sont conçues pour lutter avec efficacité contre le verglas dans les conditions météorologiques les plus dures. La trémie est en Inox 304 L ou en acier selon votre choix.
Toujours à la recherche de nouvelles innovations, SICOMETAL a développé cette saleuse pour répondre à l’utilisation croissante des tracteurs pour le déneigement.
Sicométal a repris la technologie éprouvée du système de vis sans fin avec un épandage de 3 à 12 mètres par disque inox avec une protection tubulaire de celui-ci.
Les composants employés, de haute qualité, garantissent la qualité et la réputation de nos saleuses.
Les boîtiers de commande électronique ELK 106.03 ou CR 10.55, assurent un dosage de précision pour travailler économiquement et respecter l’environnement.
Les trois modèles sont idéals pour intervenir sur un grand nombre de routes, autoroutes, parkings.
Les boîtiers se placent facilement dans la cabine du véhicule et sont d’une utilisation aisée. Tout le système électronique et électrique et sous gaine étanche arrivant dans un coffret norme IP 55.
L’entraînement de la saleuse se fait par deux systèmes :
- Entraînement par le circuit hydraulique du tracteur.
- Entraînement par la prise de force du tracteur qui a l’aide d’un cardan, entraîne un multiplicateur couplé à une pompe hydraulique, réservoir d’huile avec filtration retour et un filtre pression.
Caractéristiques techniques :
apacité de la trémie   1 m3 - 1,5 m3 - 2 m3
Largeur de trémie              1.80 m
Hauteur1.25 m - 1,45 m - 1,65 m
Porte à faux hors tout               1.28 m
Poids sans options360 kg - 390 kg - 420 kg
Photos et textes: ©Sicométal
