Options et accessoires Funbelt
le Sam 5 Mar 2016 - 18:02
Pour s'adapter aux exigences des clients, Funblet a développé de nombreuses options:
• Mains courantes motorisées pour une aide à l’embarquement ou au débarquement
• Aide à la sortie latérale
• Bâche de nuit avec enrouleur
• Larges trottoirs latéraux
• Télécommande à distance
• Dispositif d’économie d’énergie
• Dispositif de cadencement
• Nettoyage des skis à l’embarquement
•Etc...
Mains courantes motorisées: aide à l’embarquement ou au débarquement
Ce système au fonctionnement linéaire et continu permet de garder l’équilibre lors de la montée ou descente du tapis roulant, points critiques du tapis.
En facilitant l’accès ou la sortie au tapis, vous réduisez ainsi les risques de chute et donc la nécessité d’arrêter le tapis
Les mains courantes motorisées permettent aux skieurs d’être guidés et stabilisés, avec une prise en main facilitée.
Pour en savoir plus: Télécharger la brochure
La sortie latérale permet une sortie avant la fin du parcours comprenant:
-Une rambarde et un système de sécurité
-Un arrêt d’urgence coup de poing
-Un portillon de fin de piste relié à un arrêt de sécurité
-Une protection de l’angle rentrant (dans le cas d’une utilisation non mixte avec sortie frontale),reliée à un contact électrique d’arrêt de sécurité.
-Une tôlerie  de protection pour le maintien de la neige au droit de la sortie
Elle se substitue à la sortie frontale pour faciliter une exploitation sans personnel immédiatement à proximité.
Funbelt  vous  propose  en  effet  de  recouvrir  votre  tapis  par  une  bâche  haute  résistance  600g/m²  avec  ourlets, œillets et sandows.
En plus de préserver l’état de votre tapis sur le long terme, vous gagnerez du temps à chaque mise en route du tapis.
Constitué de caillebotis acier galvanisé à chaud, recouvert de tapis de type caillebotis caoutchouc d’épaisseur 24mm, le trottoir est installé d’un côté ou de chaque côté du tapis.
L’installation de ces caillebottis permet une exploitation facilitée:
-D’une part sur place, lors des déplacements nécessaires pour l’entretien ou l’assistance à apporter aux usagers
-D’autre part, lors de l’entretien des pistes; la neige repoussée par les dameuses peut aller se loger sous ces caillebottis. La largeur est à la demande et peut atteindre jusqu’à 500 mm.
Elle offre ainsi une sécurité supplémentaire en cas de manque de neige.
La télécommande vise à offrir une plus grande liberté de mouvement dans la gestion et la surveillance du fonctionnement du tapis.
La télécommande JAY Electronique, est destinée aux applications de télécommande de systèmes de manutention et de façon non limitative aux applications de télécommande d’équipements industriels.
Grâce à la télécommande, l’opérateur peut porter son attention sur le travail qu’il effectue par un choix du lieu d’observation limité seulement par les nécessités de la sécurité.
Agréé par le STRMTG, ce système permet de mettre en service la bande transporteuse au passage d’un usager au niveau de la gare d’embarquement.
L’objectif est d’optimiser l’utilisation du tapis en ne le faisant fonctionner uniquement lorsque c’est nécessaire.
Une cellule de détection couplée à une temporisation déclenche l’arrêt du tapis lorsque le dernier skieur a débarqué.
Lors du passage d’un nouveau skieur sur la cellule de départ, le tapis redémarre.
Ce  système  est  particulièrement  efficace  pour  les  jours  de faible affluence  et  évite  une  consommation d’énergie inutile
Ce dispositif non contraignant permet d’indiquer aux usagers qu’ils peuvent ou non aller sur le tapis.
Placée au droit de l’embarquement, cette brosse motorisée permet un déneigement partiel de la semelle des skis,  favorisant  le  maintien  en  ligne  des  skieurs  lors  de  conditions  météorologiques  sévères  et notamment certaines neiges de culture.
Son objectif est d’éviter que la neige reste collée sous les skis, ce qui, en cas de fortes pentes, augmente le risque de glissement en arrière pour les skieurs.
En limitant l’accumulation de neige sous les skis et donc sur la tapis, on optimise l’exploitation du tapis.
Racleurs Chasse Neige
Funbelt vous propose également des "racleurs pour chasses neige", c'est la partie de la lame qui est en contact avec la route, ces équipement sont composés de caoutchouc et sont disponibles en 3 modèles:
• Caoutchouc SBR 80
• Caoutchouc bi-dureté 60/80
• Caoutchouc Polyuréthane 90
Pour en savoir plus et connaitre les caractéristiques techniques: Télécharger la brochure
Caillebotis Walk Up®
Ils équipent généralement les trottoirs latéraux de nos tapis roulants couverts pour faciliter les déplacements et interventions, les caillebotis seront également parfaitement adaptés pour protéger et sécuriser toutes vos zones à trafic important.
Merci à Funbelt pour les photos et textes.
Photos et textes: ©Funbelt
