Galerie FUNVISIO Funbelt
le Sam 5 Mar 2016 - 14:26
Galerie FUNVISIO®
La galerie FUNVISIO permet de protéger la bande transporteuse et le tapis des intempéries, pour un confort d’utilisation optimal et une exploitation simplifiée. Elle peut faire l’objet de designs variés et inventifs, en fonction des besoins. Formes, couleurs, ouvertures vitrées, éclairages, sorties latérales…
Les Points forts
• Facilitation de l’exploitation en simplifiant les phases de démarrages et en évitant le déneigement.
• confort d’utilisation optimal pour skieurs et piétons.
• Résistance au vent allant jusqu’à 800 Pa de pression par m² et au poids de la neige jusqu’à 2m de neige.
• Fixation sur longrines béton pour une robustesse maximale.
• Adaptation aux changements de plans jusqu’à 3%.
• Optimisation de la rentabilité du matériel pour l’exploitant.
• Réduction des coûts d’entretien en protégeant le tapis roulant des intempéries.
• Détection de fumée.
Galerie en aluminium
La galerie en aluminium 300L offre aux voyageurs la possibilité de profiter du paysage à travers de grandes vitres traitées anti UV sur la face intérieure et extérieure du vitrage en polycarbonate cristal. Le montage et la maintenance de cette galerie sont simplifiées grâce à une fixation sans vis.
Ces structures sont personnalisables; polycarbonate coloré, éclairage LED...
Galerie en acier
La solution idéale contre les contraintes climatiques! Ces structures sont constituées d'acier et d'une base en bois pour limiter la condensation. Le toit est en Reynobond pour limiter la réverbération en hiver et la chaleur en été, la personnalisation de ces galeries est possible; toit miroir, effets lumineux... Les modèles 130 et 270 peuvent s’adapter aux doubles tapis roulants FUNBELT®. Ces 2 modèles se déclinent sous la gamme de galeries doubles JUMBOVISIO®.
Personnalisation
La structure en acier, la partie en bois, le toit en Reynobond intérieur et extérieur se déclinent en plusieurs coloris, s’adaptant ainsi aux couleurs des stations.
Le vitrage en polycarbonate cristal offre une grande surface de communication avec un système d’adhésifs adaptés. Vous pouvez y communiquer un message, signaler votre positionnement, ou mettre en avant un évènement.
Jeux de lumière, effet miroir ou ciel bleu, communication... Créez votre ambiance !
FLEXVISIO, adaptation multi marque
Les galeries FUNVISIO® s'adaptent à toutes les marques de tapis et peuvent être montées très facilement! La galerie de protection se fixe de chaque côté et est installée sur toute la longueur de la partie courante du tapis, s’adaptant à toutes les pentes et changements de plans. Les espaces entre le tapis et la galerie sont aménagés en trottoirs latéraux (caillebotis...).
Télécharger la brochure: http://www.funbelt.fr/docs/Plaquette_FUNBELT_Funvisio_FR_2014_web.pdf
Site web de Funbelt: http://www.funbelt.fr/
Funbelt sur notre forum: http://forum.stationsdeski.net/f104-funbelt-by-ficap
Merci à Funbelt pour les textes et photos!
