Re: PistenBully 600 Select
le Mer 17 Fév 2016 - 20:31
PistenBully 600 SCR
Un concentré de puissance pour un rendement maximal
Le PistenBully 600 Select a de nombreux atouts pour vous séduire : des normes et procedures identiques à la production de nos véhicules neufs, en passant par la qualité des pièces utilisées, des nombreux équipements disponibles, ou encore de la garantie engins neufs et des offres de services ou de financement. En raison du temps que nous consacrons au reconditionnement d’un PistenBully 600 Select, le nombre de machines disponibles est limité. Autre motif de satisfaction: l’environnement. La formule du programme PistenBully Select contribue à la preservation des ressources et est une composante de la philosophie d’entreprise de Kässbohrer Geländefahrzeug AG, le BLUE IQ, qui vise à une conception responsable de l’avenir.
Naissance d'un Pistenbully 600 Select
1- Dans un premier temps, le PistenBully est passé au crible par le chef d’atelier. Celui-ci teste l’ensemble des fonctions techniques, rédige un rapport de test et définit la procédure à suivre.
2- La dameuse est ensuite entièrement démontée et tous les principaux composants sont remplacés. Toutes les pièces sont vérifiées et celles qui sont endommagées sont changées.
3- Les flexibles haute pression et les connexions électriques sont également remplacés.
4- Le moteur est entièrement reconditionné en usine, chez Mercedes-Benz, et nous revient assorti d’une nouvelle garantie constructeur. Même procédure pour les pompes hydrauliques et les réducteurs planétaire
5- Le véhicule est réassemblé avec des pièces neuves ou reconditionnées. Lors de cette opération, nous respectons les mêmes standards de qualité que pour la production de nos engins neufs.
6- Entre-temps, la cabine est entièrement repeinte et la machine fait l’objet d’une protection anticorrosion complète.
7- Les dernières opérations permettent d’apporter la touche finale au PistenBully 600 Select. Le poste de conduite est entièrement nettoyé, le joystick, le volant et les pièces endommagées sont remplacés.
8- Le joystick, principal élément de commande, est échangé contre un neuf. Si des pièces du poste de conduite ont fait l’objet d’un restylage ou ont été améliorées depuis la mise en service du PistenBully.
9- La cabine est également équipée d’un siège et d’un ciel de pavillon tout neufs – le conducteur doit bénéficier du même confort que dans un engin neuf.
10- La cabine entièrement rénovée est remise en place. Le plein de tous les consommables est effectué et la dameuse mise en marche.
11- Après plusieurs semaines de travaux, chaque Pisten Bully 600 Select – comme les engins neufs – passe au banc d’essai PistenBully. La machine est maintenant prête pour une seconde vie.
12- La lame est remise en état séparément. Une fois les parties métalliques réparées, elle est entièrement repeinte et équipée de flexibles neufs. Les chenilles et la fraise partent au recyclage.
À l’instar des engins neufs, les PistenBully 600 Select sont livrés avec une garantie constructeur.
Treuil 4 T
Que ce soit lors des interventions sur pentes abruptes ou pourdéplacer d’importantes quantités de neige, le treuil 4 t est le parfait complément du PistenBully 600 Select pour les travaux relevant du défi. La fixation du treuil ajustée via cinq points de fixation permet un montage et un démontage rapide et simple.
Charge admissible et durée de vie maximales
Caractéristiques du treuil 4 t : effort de traction de 4 tonnes, longueur de câble de 1050 mètres, superstructure ultra-résistante, tourelle à roulement du treuil robuste avec entraînement hydraulique et frein pour un positionnement sûr du treuil cabestan pivotant grâce à un mécanisme hydraulique. La commande de treuil active installée de série assure une maniabilité optimale de la dameuse même dans des conditions extrêmes. Les paramètres de direction spécifiques peuvent être adaptés en fonction de l’enneigement et des conditions qui règnent sur la piste. Le système de treuil conçu pour ménager le câble et la très longue durée de vie des pignons et des roulements d’arbre garantissent pendant de longues années une utilisation sûre et une maintenance allégée.
Sécurité maximale garantie
  • Système de commande intelligent pour un comportementdirectionnel optimal
  • Pompe hydraulique pour treuil de grande dimension
  • Réglage en continu de l’effort de traction de 0 à 4 000 kp
  • Possibilité de régler individuellement la force de traction
  • Contrôle automatique de l’enroulement sur la bobine, mise en garde en cas d’anomalie d’enroulement
  • Contrôle automatique du câble pour une détection préventivede rupture de câble et de torons
  • Contrôle de l’effort de traction et dispositif d’arrêt d’urgencesur la colonne de direction
  • Signal de mise en garde lorsque la potence du treuil est rabattue
  • Affichage permanent de la longueur restante de câble sur l’écran
  • Possibilité d’enregistrer des réglages spécifiques via lepotentiomètre à variation continue
  • Visibilité parfaite grâce au nouveau système de lave-glace
Points forts
Économie
Les dameuses premium PistenBully remises à neuf sont proposées à des prix imbattables.
La qualité jusque dans les moindres détails.
Les PistenBully 600 sont remis à neuf à Laupheim par les experts Kässbohrer conformément à des critères de qualité des plus stricts.
Moteur entièrement reconditionné
Le moteur Mercedes-Benz est reconditionné directement chez le motoriste. Cela signifie qu’il est entièrement démonté pour un contrôle minutieux de chaque pièce. Ainsi reconditionné, il bénéficie d’une nouvelle garantie du constructeur.
Nombreux équipements
Chaque dameuse est équipée de série de l’éclairage au xénon et de roues pleines qui contribuent à la longévité des machines. Des chenilles combi neuves, une fraise AlpinFlex ou ParkFlex (une fraise neuve jusqu’à l’année-modèle 2007 ; une fraise reconditionnée à partir de l’année-modèle 2008) ainsi qu’une lame entièrement rénovée font également partie du pack d’équipements.
Sécurité contrôlée
Chaque PistenBully 600 Select fait l’objet d’un contrôle de qualité Kässbohrer. Avant de quitter l’usine, les PistenBully 600 Select sont soumis aux mêmes contrôles que nos dameuses neuves.
Garantie engins neufs intégrale
Les PistenBully 600 Select sont livrés assortis de la garantie constructeur au même titre que tous les PistenBully neufs produits à Laupheim.
Conditions de financement intéressantes
En plus d’un concept global cohérent, les PistenBully 600 Select vous sont proposés avec des offres de financement sur mesure particulièrement intéressantes. N’hésitez pas à contacter nos services pour plus d’informations.
Formation incluse
Pour que son PistenBully 600 Select n’ait plus aucun secret pour lui, chaque acquéreur bénéficie d’une formation gratuite.
Moteur
TypeMercedes-Benz OM 460 LA
Nombre de cylindres6
Cylindrée12,8 l / 12 800 cm³
Puissance suivant ECE295 kW (400 ch)
Couple maximal1 900Nm/1 300tr/min
Consommationà partir de 20,0 l/h
Capacité du réservoir220 l
Capacité du réservoir AdBlue80 l
Norme antipollutionEUROMOT 3A/ TIER 3
Résumé en vidéo:
Site internet de Pistenbully: http://www.pistenbully.com/fra/fr/vehicules/alpin/600-select.html
Brochure: http://www.pistenbully.com/fileadmin/content_pistenbully/modul_8_download/broschuere_600select_fr.pdf
Photos/textes: © Pistenbully
