Les téléskis à enrouleurs GMM
le Lun 14 Sep 2015 - 19:39
©Gimar Montaz Mautino
Voici les caractéristiques techniques des téléskis à enrouleurs GMM;
Station motrice
• Puissance de 5 à 110 kW.
• Vitesse variable jusqu’à 3,5 m/s.
• Tension par vérin hydraulique autonome.
• Poulie motrice à la voie Ø 2,5 m.
• Larges plateformes de maintenance -Surface d’environ 3 m²
• Comptage skieurs par faisceau infrarouge.
• Emprise au sol réduite.
• Faible niveau sonore.
Agrès
• Agrès à enrouleur magnétique - Absence de frottements.
• Pince avec serrage par rondelles élastiques - Déplacement aisé avec l’outillage spécifique.
• Canne de longueur 1,5 m, gainée et cintrée - Confort et stabilité pour l’usager.
• Sellette monoplace articulée.
• Opérations de maintenance simplifiées.
Ligne
• Pylône de section carrée, vertical, dans l’axe de la ligne.
• Têtes de pylônes issues de la conception des  “téléportés”.
• Balanciers sans soudures avec galets Ø 250 mm (Support, Support Ccompression ou Compression).
• Passage des pinces souple et sans à-coup.
• Larges plateformes d’entretien - Surface d’environ 2,5 m² par pylône.
• Faisceaux électriques intégrés aux potences de ligne.
• Détecteurs de déraillement à barrettes débrochables.
• Nombreux points EPI.
• Potence de manœuvre.
Station retour
• Poulie retour à la voie Ø 2,5 m.
• Larges plateformes d’entretien - Surface d’environ 1,5 m².
• Dispositif de détection d’agrès étiré avant contournement dans la poulie.
• Détection de rotation de l’axe de la poulie en cas de blocage des roulements.
• Fin de piste au sol avec double détecteur.
Options disponibles
• Armoire électrique avec écran tactile et automate permettant la récupération des données sur clé USB (par exemple comptage skieurs).
• Télécommande filaire avec bouton d’arrêt réarmable.
• Gabarit de hauteur de neige.
• Ligne de vie le long de l’échelle d’accès.
• Ligne de sécurité enterrée.
• Avifaune.
Télécharger la brochure
Les réalisations :
 • TKE du Stagnu - Asco, 2015
 • TKE des Follys - Abondance, 2016
 • TKE la Ceutire - La Clusaz, 2014
 • TKE de Balacha - Flaine, 2013
 • TKE du Cabri - Le Semnoz, 2013
 • TKE Flocon - Seythenex, 2015
 • TKE Marmottes - La Toussuire, 2013
 • TKE Grangette - La Plagne, 2015
 • Etc...
Site internet de GMM: www.gmm-france.com/
Présentation de la consession GMM: http://forum.stationsdeski.net/t1224-le-groupe-g-m-m
Merci à GMM pour les photos et textes
©GMM
Re: Les téléskis à enrouleurs GMM
le Mar 15 Sep 2015 - 8:46
Merci admin de nous présenter un constructeur français. Very Happy
le Mar 15 Sep 2015 - 17:34
Réputation : 40
le Jeu 22 Déc 2016 - 11:08
Voici quelques images supplémentaires d'éléments de TKE :
Une G2 :
Des galets :
La tête d'un Pylône (je n'ai pas le nom exact) :
Un ancrage :
Un moteur :
Photos : ©Loulou Ski.
Ski alpinisme  cheers
Equipe du SDS Infos
Modérateur - Pyrénées
