Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Serre Doumenge
Dim 16 Jan 2022 - 15:37
Télésiège débrayable 6 places Serre Doumenge
Poma - 2008, Peyragudes
Le Télésiège débrayable 6 places du Serre Doumenge est un axe majeur du domaine skiable de Peyragudes, car il est l'unique moyen de remonter au sommet de la station depuis les nombreuses pistes du secteur (sauf si la vallée Blanche est ouverte). Sa gare aval se situe à 1838m d'altitude, elle assure la tension de la ligne grâce à un vérin hydraulique, et sa gare amont se trouve à 2260m, elle permet quant à elle de mettre en mouvement le câble grâce à un moteur de 690kW. Construit par Poma en 2008, ce TSD6 peut transporter jusqu'à 2600p/h sur une longueur de 1453m.
Le TSD6 Serre Doumenge a remplacé à la fois un ancien télésiège fixe 3 places (dont la gare aval était située quasiment au même endroit) et un téléski "Pène Nère".
Le télésiège du Serre Doumenge permet de desservir les pistes suivantes:
- Pène Nère (Noire)
- Vallée Blanche (Rouge)
- Petite Vallée (Rouge)
- Marmottes (Rouge)
- Traverse des Estives (Rouge)
- Estives de Serre Doumenge (Rouge)
- Isards (Rouge)
- Ardoisières (Rouge)
- Traverse des Isards (Bleue)
- Gourgs Blancs (Bleue)
- Courbes de Serre Doumenge (Bleue)
- Cabane (Bleue)
Appareil: Télésiège du Serre Doumenge
Constructeur
Places: 6
Longueur: 1453m
Dénivelé: 422m
Débit: 2600p/h possibilité à 3000 p/h
Nb de pylônes: 13
Année de construction: 2008
Vitesse: 5.5m/s
Altitude gare aval: 1838m
Altitude gare amont: 2260m
Pente moyenne: 30.47%
Pente max: 68%
Type de gare: Multix
Puissance motorisation: 690kW
Véhicules:
Type de véhicules: Sièges Poma Arceau Coudé
Nombre de sièges: 67
Masse à vide: 529kg
Pinces: LP A type M (Leitner)
Elle est située à 1838m d'latitude, et permet d'assurer l'embarquement des clients ainsi que la tension de la ligne.La Ligne
Elle se compose de 13 pylônes dont 2 compression, 1 support/compression et 10 supports.Le Pylône 1:
Le Pylône 9::
Le pylône 11:
Le P12:
Le P13:
Elle permet d'entrainer le câble, et assure le débarquement des clients à 2260m d'altitude.Et pour finir, voici quelques photos de la ligne du TSD Serre Doumenge!
Les sièges et la portée P1/P2:
Portée P3/P4:
Portée P7/P8:
Reportage réalisé par Administrateur le 16/01/2022 prise des photos le 15/01/2022 et le 26/03/2017.
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) des Granges
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Caoubère
