Téléski à enrouleurs 1 place (TKE1) des 1000
Dim 5 Fév 2023 - 11:41
GMM - 2022, Extension du domaine skiable de Peyragudes
En 2022, la société d'exploitation des Remontées mécaniques de Peyragudes a acté la construction d'un nouveau téléski à enrouleurs reliant la gare amont du TSD6 Serre Doumenge jusqu'au pic du Cap des Hittes à 2358m d'altitude. Cette remontée mécanique permet ainsi d'offrir de nouvelles pistes free-ride avec un nouveau point haut sur le domaine skiable. Cette extension de domaine est non seulement un gage de "garantie neige", mais a également permis de prolonger d'environ 1000m la piste de la vallée Blanche. A cette altitude, et sur une situation en crête, le choix du téléski à enrouleurs s'est imposé car la hauteur de neige a tendance à beaucoup varier avec les importantes chutes de neige, et le vent en altitude. C'est ainsi qu'un TKE1 du constructeur GMM a été installé durant l'été 2022, équipé en aval d'une gare motrice tension, et d'une gare retour avec lâcher à distance en G2.
La construction de ce nouveau téléski s'est accompagnée de la création d'une piste noire damée et balisée sur la droite de la ligne du TKE (Cap des Hittes), et pour les plus expérimentés la possibilité de rejoindre le sommet puis de basculer sur les pentes en freeski avec les itinéraires "Val de Montségu" 1 & 2. Un petit chemin a également été créé afin de rejoindre la piste des Marmottes sur le secteur de Serre Doumenge depuis la gare aval du téléski.
La construction du téléski à enrouleurs des 1000 s'inscrit dans un plan d'investissement afin d'améliorer l'expérience client sur la station de Peyragudes, rappelons que pour la saison 2019-2020, la station a mis en service une nouvelle télécabine débrayable "Skyvall" entre la vallée et Peyresourde. La station regorge de projets après le TKE, notamment sur le secteur de Peyresourde, afin d'acheminer les piétons au sommet, dans la continuité de la nouvelle télécabine Skyvall, à suivre...
La station de Peyragudes
Appareil: Téléski des 1000 (Cap des Hittes)
Année de construction: 2019
Capacité: 1 place
Altitude gare aval: 2223m
Altitude gare amont: 2358m
Emplacement gare tension Aval
Longueur: 412m
Dénivelé: 135m
Débit: 900p/h
Vitesse: 2.50m/s
Diamètre du câble: 16.0mm
Pente moyenne: 35.90%
Pente max: 53.0%
Diamètre poulie motrice: 2.5m
Diamètre poulie retour: 2.5m
Espacement véhicules: 4s
Nombre de pylônes: 6
Pylônes compression: 1
Pylônes support: 5
Type de motorisation: Asynchrone
Puissance motorisation: 45kW
Exploitation: SPL - Domaine skiable de Peyragudes
Sens de montée: à Droite
Véhicules
Types de véhicules: Sellettes monoplace GMM enrouleur
Pinces: Fixes
Située à 2223m d'altitude, en aval de la gare amont du télésiège débrayable du Serre Doumenge, cette gare motrice tension GMM assure l'embarquement des clients, ainsi que l'entrainement de la ligne grâce à un moteur de 45kW. Le rôle de cette G1 est également de réaliser la tension de la ligne grâce à un vérin hydraulique. La gare est implantée sur la première partie de la Piste Pène Nère (à l'arrivée du petit chemin qui accède à cette piste noire).La gare aval et la ligne:
La file d'attente, la G1 et le premier pylône:
Vue de la gare motrice tension de côté:
Le local de commande sur la gauche:
Elle est composée de 6 pylônes, dont un compression et 5 supports. La particularité de la ligne est d'être située sur une crête de haute altitude.Le Pylône 1:
La Poulie Retour
Son rôle est d'assurer le retour du câble vers la G1, mais le débarquement s'effectue à distance, entre le P6 et la G2.Accès aux pistes free-ride avec le petit chemin à droite:
La poulie retour et le dernier pylône:
Les Agrès
Il s'agit de sellettes monoplace du constructeur GMM.Et pour finir ce reportage, voici quelques images de la ligne:
Reportage réalisé par Admin le 05/02/2023, prise des photos le 04/02/2023.
- Cime CaronTSD4 Isards
Réputation : 15
Re: Téléski à enrouleurs 1 place (TKE1) des 1000
Jeu 8 Fév 2024 - 19:27
Très belle remontée. Pourquoi s’appelle t-il téléski des 1000 alors qu'il est à 2400m d'altitude ?
N'hésitez pas à aller voir ma station miniature !
Vos conseils ou remarques sont les bienvenues !
Dernier reportage : Téléporté mixte 6/10 places (TSCD6/10) de la Vallée Blanche (les 2 Alpes)
Si vous avez des questions vous pouvez me les envoyer par MP
